17-07-2013, 20:31 | #1 |
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Przewód paliwowy do zbiornika jak wygląda ?
Witam, mam problem dotyczący przewodu paliwowego.
Chodzi o ten załamany pod kątem prostym, który idzie od filtra paliwa i wchodzi nad bak dalej już nie wiem gdzie idzie, gdzie się łączy i jak wygląda, szukam go ponieważ mam problemy z filtrem i cieknącym paliwem, nie chciał bym rozwiązań typu opaski itd. ESSI MK7 1.6 16V ZETEC 1997 KOMBI Wiecie w ogóle jak wygląda ten przewód? Jakieś zdjęcie czy coś bo powiem szczerze szukam w ciemno auto mam aktualnie rozkręcone ale nie chciałem jeszcze odkręcać zbiornika paliwa do puki nie namierzę, ów przewodu. No i oczywiście gdzie jest połączony, czy żeby go wymienić będę musiał rozbebeszyć pół podwozia czy jest może łączony gdzieś na jakiejś szybkozłączce w połowie? Na serwisach aukcyjnych również szukałem i w zasadzie bez skutku :/ Proszę o jakąś pomoc w dorwaniu przewodu a nie pisaniu, że na opaski będzie OK wolę wymienić na ten z zatrzaskiem i mieć święty spokój... Dzięki z góry |
18-07-2013, 07:22 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Przewód paliwowy, gdzie kupić, jak wygląda.
Tak to mniej więcej wygląda, rysunek poglądowy.
18-07-2013, 08:36 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Odp: Przewód paliwowy do zbiornika jak wygląda ?
Dokładnie mniej więcej tak jak piszesz ponieważ chodzi mi o przewód nr. 4 idąc dalej tym tokiem wchodzi w 10 czyli filtr paliwa ale z drugiej strony powinien iść gdzieś na silnik wg. mnie bo w nim jest już przefiltrowane paliwo a wg. schematu wygląda tak jak by znów na zbiornik paliwa szedł, jakim cudem?
Obieg zamknięty bez uwzględnienia silnika ale i tak sporo mi pomogłeś. Dzięki teraz tylko pytanie gdzie go dostanę poza szrotem bo i tam będzie ciężko bo to wszystko tną... |
18-07-2013, 10:46 | #4 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A nie prościej by było rurkę miedzianą na metry kupić?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
19-07-2013, 19:20 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Podobnie u mnie. Szukałem bez skutku. Przewód paliwa od filtra (z tyłu przy baku) do silnika. Zamówiłem w serwisie, po 2 dniach odebrałem, cena 101,00 zł. trochę drogo ale nie było wyjścia chciałem mieć oryginał. Sam montowałem, było trochę gimnastyki, ale da się radę. Jeżeli nie znajdziesz to chyba serwis.
22-07-2013, 15:31 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 10
Był bym skłonny dać za niego tyle mógł byś dać mi jakieś namiary na ten serwis i czy da się go na odległość zamówić czy trzeba osobiście?
U mnie była by opcja jechania i wymontowania go samemu bo wersje kombi na oko mają identyczne przewody jak zwykłe jeśli chodzi o escorty. Da radę go jakoś przez internet zamówić? |
22-07-2013, 19:26 | #7 | |
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Zgodnie z postem podpinam skan. Namiary wysłałem na priv. Ten numer dopisany długopisem (w owalu) to o ile dobrze pamietam jest numerem katalogowym. Ja zamawiałem przewód nr 2 (w kwadracie, zaznaczony strzałkami). To jest przewód od filtra paliwa do silnika |
Tagi |
przewody paliwowe |
