Stary 24-07-2013, 20:06   #1
aname
Imię: Ela
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V (bezyna)
Postów: 8
Post drgania silnika na jałowym biegu, szarpanie na wolnych obrotach
To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój fusion zaczął dzisiaj wariować (drganie silnika na jałowym biegu, szarpanie przy ruszaniu i na wolnych obrotach, wskaźnik silnika zapala sie i gaśnie, generalnie spadek mocy, po dodaniu gazu słabiutkie przyśpieszenie).
Proszę o podpowiedzi co to może być, bo u mechanika mogę być dopiero za parę dni i w sumie boję się wyjechac na ulicę samochodem, który nie wiadomo co za chwilę zrobi.
Ostatnio edytowane przez aname ; 19-08-2013 o 17:40
aname jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 08:19   #2
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Domyślnie Odp: drgania silnika na jałowym biegu, szarpanie na wolnych obrotach
Mam ten sam rocznik i jakieś rok temu miałem podobne objawy, z doświadczenie wiem że najlepiej zacząć :
1. przeczyścić przepustnice
2. wymienić odpowietrznik skrzyni korbowej
3. filtr paliwa
4. cewki, kable, świece - do kontroli
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 17:38   #3
aname
Imię: Ela
Model: Ford Fusion
Postów: 8
Dzięki za konkretną i rzeczową odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że przyczyna tkwiła w układzie zapłonowym - do wymiany poszły świece, cewka i kable.
Stary 19-08-2013, 18:42   #4
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Witam chociaz mam diselka ale jestem ciekaw po jakim przebiegu wymieniacie przewody WN i swiece zaplonowe
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 08:13   #5
aname
Imię: Ela
Model: Ford Fusion
Postów: 8
U mnie (benzynowy) ok. 171 tyś. przebiegu było.
drgania karoserii , fusion , fusion silnik , silnik , spadek mocy , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
