02-08-2013, 07:31 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
1,25 benzyna po wymianie zaworu klima padła ?
Po wymianie zaworu nagrzewnicy i tranzystorka w sterowniku z ogrzewaniem jest OK. ... ale klima przestała chłodzić/działać, jest delikatnie chłodno ale na postoju podniosłem maskę i wiatrak chodzi, dioda włącznika się świeci a sprzęgiełko się nie załącza.
Wyłączyłem silnik i po kilku minutach uruchomiłem silnik /na postoju/ i włączyłem KLIMĘ, wentylator SIĘ WŁĄCZYŁ, silnik wyraźnie osłabł /spadły obroty, DIODA ZAŚWIECIŁA A NIE SŁYCHAĆ trzasku sprzęgiełka, nie kręci się czyli sprężarka nie pracuje. Przewody klimy te blisko osuszacza lekko ciepłe a całkiem niedawno/ przed awarią zaworu/ były oszronione. Sam już nie wiem co jest grane. Kto miał podobny problem i może coś poradzić. Aha, sprawdzałem czy jest ciśnienie w zaworze z dużym kapturkiem. Jest, ale to o niczym ponoć nie świadczy. Pozdrawiam. |
02-08-2013, 08:51 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Odp: Fiesta MK5 1,25 benzyna po wymianie zaworu klima padła ?
Sprawdź połączenie sprzęgiełka z układem sterowania może coś się gdzieś przerwało.
02-08-2013, 14:04 | #3 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Zacząłem od sprawdzenia wtyczek od czujników i sprzęgiełka. Jeden okazał się trochę naderwany, wykorzystałem wtyczkę od zasilania halogenów, których nie ma w moim aucie. Pozostałe są OK. Podłączyłem 12V do sprzęgiełka - głośno stuka więc wygląda na sprawne /mogę sądzić, że przerwa na kole pasowym poprawna/. Teraz po przerwie na odczytanie postów wracam do sprawdzenia przekaźników. dam znać co stwierdziłem.
05-08-2013, 14:35 | #4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Po weekendzie cd. napraw - sprawdzony bezpiecznik oraz wymieniony przekaźnik ... i w aucie po 2 godz, postoju na słońcu zrobiła się Arktyka !!! wszystko działa, z nawiewów istna lodówka. Wielkie dzięki za wszelkie porady, Pozdrowienia i radości ze słońca na plaży i przyjemnego chłodu w samochodach.
