03-08-2013, 14:56 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: duratec v6 2.5
Rocznik: 98
Ford nie kręci
Witam . Mam problem z odpaleniem mojego forda mondeo MK II V6 2.5 benzyna skrzynia automat. Jak do tej pory działał normalnie , ale nagle przestał kręcic rozrusznikiem. Próbowałem róznych rzeczy , sprawdzalem czy bezpieczniki i styczniki działaja dobrze . Myślałem może ze to wina immobilisera ale kontrolka przy zegarze miga raz na ok 2 sek . A gdy wyjąłem pastylke z kluczyka i próbowałem odpalic miga bardzo szybko wiec chyba immo jest ok . Pod siedzieniem z tyłu jest bak z pompką paliwową i po przekreceniu na zapłon tylko drgnie i stoi a na krótko działa ok i pompuje . Próbowałem odpalić go wstrzykując paliwo do dolotu i odpalic na zwarcie . Odpala ale pochodzi kilka sekund i gaśnie bo dalej nie dostaje paliwa . Nawet jak podłacze pompke paliwa na krótko to tez gasnie. stacyjka tez raczej dziala bo łaczyłem na zwarcie i to samo. Na jakimś forum dowiedzialem sie ze to moze byc wina alternatora wiec go odłaczylem ale bez skutku . nie mam pojęcia co mu jest jezeli ktos ma jakis pomysł prosze o rade.
03-08-2013, 15:05 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Ford nie kręci
Podłącz do komputera, może coś się wyjaśni.
I jeszcze jedno, pompka paliwa po włączeniu zapłonu powinna się włączyć na około 1 sekundę i zatrzymać. |
03-08-2013, 15:46 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Ford nie kręci
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
