Stary 25-11-2006, 13:30   #1
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Miałem wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów więc wymieniłem uszczelkę ale widzę ze już znów zaczyna się pocić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak należy zakładać tą uszczelkę aby było ok?
Jak mocno dokręcać śruby?
A może macie jakieś swoje sposoby na likwidacje wycieków?
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2006, 15:09   #2
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
u mnie pokrywa nigdy nie była sciągana bo mam jescze plomby na śrubach także tego problemu nie mam!! odpukać
co do uszczelki nie wydaje mi sie aby dało sie ją założyć inaczej niż powinna być(rozstaw śrub) pokrywa nie może być dokręcona ani za mocno (przetnie uszczelke) ani za lekko (bo sie odkręci)!! kolejność dociągania srub chyba tak jak głowicy,
pozdr
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2006, 17:06   #3
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Po zdjęciu pokrywy bardzo starannie usuń resztki starej uszczelki , bardzo dokładnie oczyść z pozostalości oleju ,nagaru i wszelkich innych zanieczyszczeń powierzchnie przylegania w pokrywie i w głowicy . Odtłuść obie powierzchnie (!!!) Na głowicę daj bardzo cienką warstwę silikonu (cieniutko!!), on nie ma uszczelnić tylko zabezpieczyć uszczelkę przed przesuwaniem w czasie montarzu . Załóż uszczelkę , zamontuj pokrywę - ostrożnie z dociąganiem śrub ,tu mocno nie oznacza dobrze . Moment dokręcania pokrywy głowicy to 3 do 4 Nm.
Nie powinno lecieć a jeżeli tylko lekko się poci to daj mu spokój
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2006, 09:17   #4
wojtek4ws
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-08-2006
Model: LDV
Silnik: 2.5 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie
Polecam użyć do odtłuszczenia acetonu a uważam że najlepszy silikon do tego typu napraw to sikaflex 11FC+ ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Z doświadczenia wiem że "nowe" uszczelki pod dekiel zaworów zazwyczaj po 2 miesiącach jazdy puszczają jak 10 letnie oryginalne ponieważ ciężko trafić na zamiennik z przyzwoitej gumy. Po prostu twardnieje i puszcza... Reszta tego silikonu na pewno Ci się przydam skor :fcp4 o jesteś posiadaczem forda.. :fcp4 Po prostu genialne lepiszcze!! Pozdrawiam!!
wojtek4ws jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
