Stary 05-08-2013, 22:49   #1
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie nowe sprzeglo dwumasa, jak zdiagnozować hałas
Witam, mam taki problem.
Tysiąc kilometrów temu wymieniłem kompletne sprzęgło, wysprzęglik, dwumase. Na początku nie wsłuchiwałem się jak pracuje auto bo różnica była ogromna ale...
teraz po przejechaniu tysiąca kilometrów znów coś mi jarmoli. gdy wcisnę sprzęgło to przestaje. gdy nacisnę lekko na pedał sprzęgła to czuję bardzo lekkie drgania. stary wysprzęglik tarcza docisk koło dwumasowe dostałem od mechanika więc raczej wymienił. Co to może być?
Tyle kasy wydałem na ten komplecik i wymianę, szkoda tego ;(
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 05-08-2013 o 23:07
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 09:11   #2
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Domyślnie Odp: nowe sprzeglo dwumasa, jak zdiagnozować hałas
Sprzęgło i dwumasa były wymieniane na nowe, zregenerowane czy po prostu używane bo nie mogę rozgryźć z tego co napisałeś?
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 09:14   #3
lukas810
Postów: 111
nowe, za całość zapłaciłem 2600
wszystko Luka jedynie wysprzęglik FTE ale zapewniali mnie ze jest to oryginał. pozdrawiam
Stary 06-08-2013, 10:59   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Z tego co piszesz wychodzi na sprzęgło
LUK lubi regenerować sprzęgła
Powrót do mechanika i jeszcze raz ta sama robota
2600 to SACHS mniej kosztuje
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 14:04   #5
lukas810
Postów: 111
a może być to wina wtrysków? chyba jeden mi gdzieś trochę ulewa, albo np. koła pasowego? ale co ma jedno z drugim... trochę mi się nie uśmiecha żeby znów był rozbierany. jeśli wszystko nowe to wina mechanika?
Stary 06-08-2013, 14:54   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Trudno powiedzieć- objawy sprzęgła niestety
Stary 06-08-2013, 14:59   #7
lukas810
Postów: 111
a może zapowietrzony?
jak najlepiej odpowietrzyć? założyć wężyk i lekko odkręcić odpowietrznik na wysprzęgliku i niech powietrze schodzi powoli razem z płynem???
Stary 09-08-2013, 07:44   #8
lukas810
Postów: 111
prawdopodobnie to skrzynia...
gdy puszcze sprzęgło i ten lekki hałas się pojawia i gdy ruszę lewarkiem zmiany biegów ustaję tak jak po wciśnięciu, moze trzeba olej w skrzyni wymienić, jak myślicie? jakim olejem zalać, 2004 tdci 6-skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
