Stary 07-08-2013, 22:04   #1
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: escort mk7 sedan
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie wysoka temperatura silnika
Podrzućcie Koledzy czy tak może być. Otóż przy obecnych upałach podczas "jazdy miejskiej" lub w korkach wskaźnik temperatury utrzymuje się pod górną granicą skali. Jednak nigdy "się nie zagotowałem". Po zgaszeniu silnika - po takiej jeździe słychać lekkie syczenie - to płyn kapie z "zaworu bezpieczeństwa" bo się zwiększa objętość a nalane jest na maxa w zbiorniku - tak twierdzi mechanik.
Jadąc na trasie wskazówka jest ponad połową skali.
Wentylator załącza się jak już wskaźnik jest na górce.
Czy tak jest dobrze, czy powinienem zacząć myśleć i kombinować aby tak się nie działo?
Dzięki za sugestie.
Było: Favorit; Fabia I; Peugeot 206; Vectra A; Vectra B i500; VW Polo; Astra I (2x); Kia Pregio; Mondeo Mk3; Escort Mk6; Fiesta Mk3 (2x), Mondeo Mk2; Scorpio Mk2.
Jest: Escort Mk7; Astra I.
wisnia8001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 07:41   #2
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Domyślnie Odp: wysoka temperatura silnika
W moim temperatura nawet teraz utrzymuje sie na literkach OR. Musze naprawde sporo stac w korku, zeby zaczela rosnac. Przy wejsciu na A - wlacza sie wentylator i chlodzi do R.
Na trasie - wczoraj jechalem - non stop na O.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 07:43   #3
Lukasz102
Zablokowany
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Powinieneś zacząć myśleć i kombinować aby tak się nie działo, a póki co płyn chłodniczy lej lekko ponad min - będzie miał więcej miejsca przy zmianie objętości.
Lukasz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 08:57   #4
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
a macie jakieś koncepcje gdzie szukać problemu?
Stary 08-08-2013, 10:30   #5
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Termostat, termwlacznik wentylatora, niedrozna chlodnica, czujnik temp. na deske... no wszystko po kolei w ukladzie chlodzenia.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 08-08-2013, 11:33   #6
salom
Jak dotychczas sie nie grzał, to przyczyną może być bardzo zabrudzona chłodnica zewnątrz, kurzem, robactwem i innym ....
Należy wyjąć chłodnicę z pojazdu, dobrze wyczyścić, przepłukać, przedmuchać, sprawdzić drożność wewnętrznych rurek przepływowych, zamontować, i cieszyć sie jazdą.
Może niedługo afrykańskie upały się skończą, i będzie mniej na forum tematów grzania silnika.
Chłodnica to nie lodówka lub zamrażarka, daje tylko różnicę temperatur. Jeżeli w zimę jest chłodzona powietrzem zero stopni, a w lato powietrzem 30 stopni, to taki jest efekt.
Stary 08-08-2013, 12:02   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wszystko wróci do normy, jak temp. powietrza spadnie o kilka stopni.
Nawet mój odporny na ekstremalne temperatury mercedes wczoraj w korku się zbuntował i pokazał, że wskaźnik działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze trzymał temp. 80-85*C, czy było -20, czy +30. Wczoraj jednak termometr pokazywał 37*C i 20 minut w korku swoje zrobiło, wentylatory buczały z krótkimi przerwami, a wskaźnik pokazywał okolice 100*C.
Gdy tylko wyrwaliśmy się z korka i zaczęliśmy jechać ok. 50/h, wszystko wróciło do normy.
W taki upał uważam to za całkiem normalne i nic nie kombinuję, poza sprawdzaniem poziomu płynu. Chyba, że ktoś ma auto w wersji tropikalnej.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 16:03   #8
wisnia8001
Avatar wisnia8001
Rocznik: 1995
Postów: 65
no w kwestii płynu to chyba wszystko jest ok. był wymienione przed ostatnią zimą i cały czas trzyma poziom - nic do tej pory nie było dolewane i nadal nie ma takiej potrzeby. mam tylko wrażenie że nie zawsze załącza się wentylator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
