Stary 17-08-2013, 21:05   #1
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Unhappy egr jak sprawdzic poprawne dzialanie
witam.panowie jak sprawdzic zwor egr i jego poprawne dzialanie?otoz temat podobny jest w dziale smax,ale ja mam inny problem.zrobilem chipa i auto dymi,przed chipem nie trzymal serii ale tez dymil tylko mniej.dobralem sie dzis do egra i patrzac przez chlodnice spalin wydaje mi sie ze egr sie nie domyka.zostaje okolo3/4 milimetow przerwy miedzi grzybkiem a tuleja(tak to wyglada)na zgaszonym i moje pytanie czy to tak ma byc?zaslepilem dziada na próbe jak mowil heko ale franca dalej dymi,i juz rece opadaja od tego badziewia nie wiem gdzie szukac przyczyny.komputer zadnych bledów nie pokazuje.z gory dzieki za rady
bump silnik 2.0tdci
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 17-08-2013 o 21:09
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 21:23   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: egr jak sprawdzic poprawne dzialanie
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma być całkowicie zamknięty.
Jeżeli zaślepka bez otworów, to nie powinno dymić. Zakładając, że powodem jest właśnie EGR.
To bardzo dziwne, bo powinien zgłaszać np. błąd zbyt dużego przepływu w układzie EGR.
Stary 17-08-2013, 21:37   #3
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zaslepka bez otworów,miedziana ladnie dolega.i od czego ta franca dymi?dodam ze z seri ucieklo mu 19 koni,bo mial mierzone wczesniej i bylo 149.
Stary 17-08-2013, 21:39   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
może to nie EGR , a dolot zawalony ?
Stary 17-08-2013, 21:48   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Skoro zaślepka bez otworów, to na pewno nie EGR.
Stary 17-08-2013, 21:58   #6
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
... zaslepilem dziada na próbe jak mowil heko ale franca dalej dymi,i juz rece opadaja od tego badziewia nie wiem gdzie szukac przyczyny ...
Może dolot za turbiną jest gdzieś dziurawy i "para" ucieka w atmosferę.
Stary 18-08-2013, 07:55   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
przegladne dolot jeszcze,ale wszedzie jest sucho.jedynie opaska na przepustnicy byla niedociagnieta,ale to zrobilem i dymi dalej.jedzie nawet dobrze przegonilem go wczoraj 210 tylko ten dym,na serii duzo mniej dymi,a po chipie oblok.na rownym gazie jest chyba ok.barkuje mi pomysłów.no jeden mam sprzedac dziada
Stary 18-08-2013, 08:18   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Z tego, co ja się orientuję, to szanujący się zakład chipa zakłada tylko do sprawnego silnika, a tu….
Stary 18-08-2013, 08:29   #9
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
robilem u hekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bylo wtedy goraco i myslelismy ze przez to zdychal
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 18-08-2013 o 08:58 Powód: dopiska
Stary 19-08-2013, 08:01   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
panowie zuwazylem ze jak jest zimny to albo mniej dymi albo wcale.moze ma ktos jeszcze jakies sugestie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
