20-08-2013, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: mondeo mk3
Postów: 55
temperatura silnika - termostat czy czujnik?
witam
objawy wygladaja tak: odpalam silnik juz po kilku sekundach jeszcze na postoju zalacza mi sie wentylator i slysze jak pracuje, szybko gasnie, pozniej sie wlacza i wylacza co jakis czas i tak bez przerwy zauwazylem ze silnik bardzo szybko sie nagrzewa woda bulgocze w zbiorniku wyrownawczym i w ogole po otworzeniu maski czuje bijace od silnika powietrze, silnik bardzo goracy nawet po przejechaniu kilku km jednak w desce rozdzielczej czujnik temperatury zachowuje sie elegancko czyli po wlaczeniu silnika jest na dole po lewej, pozniej powoli sie podnosi i po okolo 10-15 min jest na srodku i nie wazne jak dlugo i jak szybko jade na srodku pozostaje co to moze byc? generalnie samochod dobrze sie zachwuje, odnotowalem ze moze ciut wiecej pali ale nie duzo pamietam jeszcze z czasow mondeo mk1 mialem problem z temperatura i tam wszyscy obstawiali termostat a tu byl problem czujnika temperatury przy termostacie nikt sie nie pokapowal bo byly 2 czujniki temperatury jeden pokazywal temp. w kokpicie a drugi zarzadzal termostatem jak to w ogole jest z mk3, ma 2 czujniki temp tez? i czy .... co to moze byc? pozdrawiam dzieki
Ford Mondeo MkIII, 2001, diesel ,2.0 TDDI, 115 koni |
20-08-2013, 19:13 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: temperatura silnika - termostat czy czujnik?
Zgredzik |
20-08-2013, 20:14 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
21-08-2013, 17:24 | #4 | |
Model: mondeo mk3
Postów: 55
faktycznie leje olejem z niej jutro umowilem sie na wymiane dzieki!
