Stary 22-08-2013, 15:29   #1
sqim
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2008
Silnik: 1.8
Domyślnie immobilizer brak reakcji na kluczyk
Mam problem wczoraj podczas deszczu chciałem uruchomić samochód, niestety przy próbie odblokowania drzwi kluczyk nie działał. Poszedłem po drugi to samo. Otworzyłem auto ręcznie, zaczął wyć alarm i w zasadzie nic więcej nie mogę zrobić. Jak przekręcam kluczyk w stacyjce mignie na ułamek sekundy kontrolka poduszki powietrznej i dalej nic, czarna deska rozdzielcza. Próbowalem wg. instrukcji zaprogramować kluczyk ale nic to nie dało. Dzisiaj mogę już odblokowac i zamknać auto z kluczyka ale dalej zaczyna wyć alarm.
Jeżeli chodzi o kontrolkę immo (ta na zegarku) chyba mruga cały czas jakby immo był włączony. Nic się nie zmienia po włożeniu kluczyka w stacyjkę (mruga cały czas tak samo....)
co może być nie tak? jakieś zwarcie? Ojciec miał podobną sytuację parę dni temu (tym samym autem) ale po paru chwilach normalnie ruszył
update
zapomniałem napisać. Odłączałem akumulator dwa razy na ok 15min. nic to nie dało.
Ostatnio edytowane przez sqim ; 22-08-2013 o 15:31
sqim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 15:42   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: immobilizer brak reakcji na kluczyk
Całkiem możliwe, że wilgoć coś "miesza". Ja w mk3 miałem też tak, że auto w ogóle przestało reagować na kluczyk myślałem, że bateria padła ale nie. Spróbowałem zakodować go ponownie i zadziałało. Podłączyłem pod kompa i wywaliło mi błąd komunikacji na szynie CAN.
Stary 22-08-2013, 15:48   #3
sqim
Imię: Artur
Silnik: 1.8
kodowanie czyli ta opcja gdzie potrzebne są dwa org. kluczyki?
A czemu wyje mi alarm? Jeżeli z pilota odryglowuje drzwi, otwieram je i zaczyna wyć alarm.
Stary 22-08-2013, 16:50   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Ja przyuczałem tylko jeden.
Stary 22-08-2013, 16:52   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby zakodować dodatkowy kluczyk potrzebne są dwa oryginały. I nie pisz mi że udało ci się zrobić to z jednego. Oczywiście chodzi mi o immo a nie o centralny z alarmem.
Stary 22-08-2013, 17:17   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
To u mnie jakiś cud nastąpił bo byłem 120km po za domem i miałem tylko ten jeden kluczyk, bo drugi został w domu a auto dosłownie po kilku sekundach raptem przestało reagować. Więc spróbowałem, przekręciłem 4 razy kluczykiem i zapikało i nagle tak samo jak przestał działać tak raptem wszystko działało poprawnie. A na kompie pokazało błąd U1900.
Stary 23-08-2013, 09:37   #7
sqim
Imię: Artur
Silnik: 1.8
Jeszcze zapytam dla pewności a jakie są objawy jak immo nie rozłącza? Na desce rozdzielczej nic sie nei zapala jak przekręcę kluczyk?
Co mógłbym we własnym zakresie sprawdzic aby to potwierdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
