29-08-2013, 21:57 | #1 |
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
TDCi wtryski stukanie
witam, zaczne od poczatku, jade sobie swoim mondeo TDci 130km 2002r, i nagle auto zaczyna sie dlawic i tracic na mocy, takimi momentami, i doszlo stukanie w silniku w tych momentach, i za chwile zgasl calkiem silnik, hol i do domu. wiedzialem ze to wtryski padly bo juz od roku jezdzilem ze na wolnych obrotach mi silnik nierowno pracowal. wykrecilem wtryski i pompe wtryskowa i zawiozlem do sprawdzenia, za pompe zaspiewali 2200zł,wiec zabralem ja spowrotem bo dzien wczesniej ja rozkrecilem i byly slady zuzycia wleczkow i tego wirnika ktore razem nowe kosztuja 600zł wiec nie wiem skad te 2200 u nich ale mniejsza z tym, pompe wsadzilem spowrotem nie robilem nic w niej. wtryski zawiozlem do kogos innego na sprawdzenie i we wszystkich cale paliwo wracalo przelewem, wiec zamowilem zaworki zwrotne zamieniki za 220zł rozkrecilem te wtryski przeczyscilem zaworki nowe zalozylem, koncowek wtrysku nie wymienialem wydaja sie byc dobre bo przechodzilo powietrze jak dmuchalem w nie do ropy, caly uklad paliwowy mam przeczyszczony, bak przewody itd, zlozylem wszystko no i krece zeby odpowietrzyc, troche pokrecilem i zalapal chodzil nie rowno obroty mu skakaly i po 30 sek zgasl sam, podejrzewam ze jeszcze gdzies powietrze bylo i bede dalej odpowietrzal ale co mnie martwi to to ze stuki nadal bylo slychac jak go odpalilem te same co wtedy jak mi padl. i pytanie co to za stuki? koncowki wtryskiwaczy? i to ze nie rowno pracowal to po jakims czasie na jalowym biegu powinien sie ustabilizowac po tej wymianie zaworkow? ale te stuki mnie martwia czy przypadkiem jeszcze koncowek nie bede musial zakladac nowych? mial ktos taki przypadek?
29-08-2013, 22:13 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Mondeo TDCi wtryski stukanie
kolego jak mi w MK3 regenerowali wtryskiwacz to przez tydzień klepał
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
30-08-2013, 06:49 | #3 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
i co po tym dniu ucichlo i jest ok? a to wymieniali ci nowe koncowki i zaworki? bo nie wiem czy to te zaworki tak stukaja i sie dopasowuja dopiero czy to koncowki wtryskiwaczy tak stukaja bo ich nie wymienialem
30-08-2013, 07:37 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Poszukaj, poczytaj na temat samoadaptacji będziesz miał odpowiedź.
30-08-2013, 07:58 | #5 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
czytalem na temat samoadaptacji ale nic o stukaniu w silniku nie bylo mowy, wczesniej przed naprawa nie rowno pracowal i kiedys tam sie podpinalem pod kompa i mi pokazali wykresy ze jeden nie rowno pracuje i drugi za niego "nadrabia" wiec moze to byc przyczyna ze ten co nadrabial dalej chodzi tak jak kiedys mimo ze teraz nie musi i to powoduje te stukanie ze za duzo paliwa podaje? i po tej samoadaptacji ucichnie wszystko?
30-08-2013, 08:31 | #6 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Ogólnie ludzie narzekają na zamienniki zaworków, podepnij auto do kompa i zobacz co sie teraz dzieje.
30-08-2013, 08:54 | #7 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Pomijając kwestię samoadaptacji, która w przypadku tdci trwa dosyć długo (nawet kilkaset km), a na początku silnik stuka i skacze w komorze jakby chciał wyskoczyć - to wsadzanie zamienników zaworków to prawie 100% pewności, że zaraz będziesz je robił znowu, a samoadaptacja się nie uda.
Końcówki wtryskiwaczy po przebiegu rzędu 200kkm najczęściej już leją na tyle, że jest sens ich wymiany. Końcówki są dedykowane do konkretnego silnika i nie są wszystkie identyczne jak w przypadku zaworków. Niezależnie od wszystkiego: całkowicie sprawna pompa nawet przy bardzo mocno przelewających wtryskach daje radę i układ nie wchodzi w tryb awaryjny. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-08-2013 o 09:18 |
31-08-2013, 20:17 | #8 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
okazuje sie ze te stukanie jest przez to ze jedna koncowka leje, zamowilem juz nowa tylko wsadze i powinno smigac, a to ze auto mi zgaslo to podobno komputer sam go zgasil bo auto chodzilo na trzy baniaki, z poczatku szlo wszystko przelewem jak wyciagniete mialem i je sprawdzalem ale za chwile zaczelo z niej lac a trzy pozostale ladnie rozpylaja. tak wiec sporo zaoszczedzilem nie dajac ich do serwisu, mam nadzieje ze jak wsadze ta koncowke to bedzie wszystko okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-09-2013, 20:49 | #9 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
Odp: TDCi wtryski stukanie
3 wtryski byly dobre, w czwartym zmienilem koncowke i zaprogramowli mi na tym samym kodzie w servisie diesla, podlaczylem ten wtrysk i dalej nie pryska paliwem, wyciagnelem jeden z dobrych i ten tez nie puszcza paliwa, jakies sugestie czemu podczas krecenia nie leci paliwo skoro wtryski na 100% sa dobre? komputer zablokowal cos? mozna jakos zresetowac go? bo juz brak pomyslow skoro przedten psikaly i zrobilem ten czwarty a teraz zaden.
21-11-2013, 23:33 | #10 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Postów: 34
Panowie i Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam oto następujący problem. Podczas odpalania, gaszenia i pracy silnika słychać metaliczne stuki. Tak mi się wydaje że dochodzą z okolic silnika jednak po otworzeniu maski nie słychać ich w komorze, jednakże doskonale słychać je w budzie. Co może być przyczyną owych stuków? Dodam że jestem po wymianie wtryskiwaczy, koła dwumasowego wraz z kompletnym sprzęgłem. W celu lepszego zdiagnozowania problemu dołączam nagrania. Za wszelką pomoc już z góry dziękuję. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
