Stary 01-09-2013, 11:40   #1
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Exclamation Stukająca pompa wspomagania
Chciałbym się zorientować czy ktoś miał już przypadek usterki ukł. wspomagania. Chodzi o mondeo mk4 1,6 ti-vct. Mianowicie prawdopodobnie pompa cyka cyklicznie "cyk cyk" dźwięk jakby zawór na cylindrze ale to raczej wyeliminowane (auto przebieg 70 tys). Nie czuć żadnych niepokojących objawów przy kręceniu kier. prócz delikatnego buczenia przy max. skręcie ale tak też wcześniej było. Sądzę że pompa ponieważ sprawdziłem i ilość płynu w ukł wspom. była poniżej minimum i mokry ten cieńszy przewód który idzie od zbiorniczka. Dolałem płynu ale raczej jest zapowietrzony ukł.
Pytanie jak to odpowietrzyć?
Po dolaniu płynu przejechałem ok 50 km cykanie dalej słychać ale tylko na wolnych a wcześniej słychać było wraz z przyspieszaniem cykanie się wzmacniało.
Chciałbym się dowiedzieć może ktoś wie czy to już koniec pompy?
ile taka sprawa by kosztowała?
czy może trzeba wymienić płyn jakoś podciśnieniowo w serwisie?
czy jest szansa że samo się odpowietrzy?
płynu nalałem troszkę ponad max. ok 2 mm ponad - czy to przeszkadza w czymś i odessać?
Wypowiedzcie się co sądzicie.
Dzięki serdeczne i pozdrówka.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
