13-09-2013, 05:04 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Podnosi się poziom płynu gdy pracuje wentylator.
mam problem ze swoim Mondeo 1.8 z LPG. Silnik bardzo się grzeje. W momencie włączenia się wentylatora temperatura spada z końca skali (przed polem czerwonym) do "L". Latem niestety temperatura wskazywała już pole czerwone. W momencie, kiedy załącza się wentylator poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym podnosi się z "min" na "max". Na postoju jest na "min", gdyż powyżej już wywaliło przez kurek. Chłodnicę już czyściłem, termostat wymieniony, podobnie jak płyn. W samym płynie brak oleju, auto nie kopci, pompa wydaje się pracować normalnie. Jakiś czas temu wymieniałem olej i jest cały czas na "max" (ciekawostka, bo zostawiłem mechanikowi 4,5 litra oleju- który niby był wlany jako nowy). Sam olej wydaje się być czysty, pod kurkiem wlewu brak "masła". |
13-09-2013, 13:09 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Odp: Podnosi się poziom płynu gdy pracuje wentylator.
Szykuj się na wymianę uszczelki pod głowicą. Poczytaj moje posty (co prawda 1.8 td w mk2), ale objawy bliźniacze. Tylko u mnie nie była przedmuchana uszczelka, a zapchana syfem z układu. Lałeś wodę, jeździłeś na wodzie? Szukaj nieszczelności w układzie. Płyn nie ma takiego rdzawego koloru?
13-09-2013, 13:44 | #3 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
13-09-2013, 22:19 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Na moje oko to czujnik temp szwankuje bo wentylator powinien zalaczac sie duzo wczesniej... I podnosi plyn bo nie ma kiedy "zbic" tej temp...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec???????? |
14-09-2013, 07:55 | #5 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
14-09-2013, 08:17 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Dla świętego spokoju możesz sprawdzić czujnik. Trzeba go wymontować, podłączyć do omomierza, włożyć do pojemnika z wodą i grzać, mierząc równocześnie temperaturę. Oporność powinna wynosić: 0°C – 88 kΩ do 120 kΩ 20°C - 35 kΩ do 40 kΩ 40°C – 15 kΩ do 17 kΩ 60°C – 7,1 kΩ do 8 kΩ 80°C – 3 kΩ do 4,5 kΩ 100°C - 1,9 kΩ - 2,5 kΩ |
14-09-2013, 09:44 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wyglada na usczelke pod glowica, masz LPG a ono ma wieksza temperature spalania wiec glowica/usczelka jest pod wieksza presja ze tak to ujme. Jakiej firmy zalozyles uszczelke pod glowica ostatio ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
14-09-2013, 10:29 | #8 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Wyciągnij termostat i pojeździj bez termostatu. Zobaczysz czy dalej będzie się tak grzał. Jeżeli będzie wywalać płyn to cudów nie ma.
A tak na marginesie: korek ciśnieniowy sprawny? Bez niego temperatura wrzenia się znacznie zmniejsza i to może być powód. |
14-09-2013, 11:36 | #9 | ||
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Bump: Cytat:
14-09-2013, 11:44 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
