Stary 26-09-2013, 16:55   #1
mdco
Zarejestrowany: 26-09-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Pisk przy pierwszym hamowaniu
Mam piszczenie przy hamowaniu, ale o dziwo tylko przy pierwszym (czasami też przy drugim) hamowaniu po dłuższym postoju samochodu. Jak przejdę paręset metrów piszczenie zanika i nie powtarza się aż do następnego paro-godzinnego postoju.
Czy to mogą być klocki, mam przejechane 67tys, a klocki wymieniane były przy 60tys?
mdco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 18:30   #2
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Domyślnie Odp: Pisk przy pierwszym hamowaniu
u mnie to samo było, rozpędz się do 30 i hantel w podłoge ze 2 razy mi pomoglo
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 20:41   #3
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał mdco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, teraz jest taka pogoda, że tarcze momentalnie pokrywają się rdzą (czasem ledwo widoczną). Dodatkowo na skutek deszczu wszystko jest oblepione syfem z jezdni. Oczywiście nowe klocki mogą mieć wpływ na piszczenie, ale jeżeli zdarza się to tylko po ruszeniu to bym się nie przejmował.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 21:26   #4
pivot
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium S (kombi)
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 15
Też tak mam i tak jak stwierdził przedmówca i według mnie też to nic niepokojącego. Tarcze łapią trochę rdzy/wilgoci/brudu i piszczą jak nie ma "czystego" styku tarcza-klocki.
pivot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 11:33   #5
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Niby wszyscy macie rację, ale piszczenie po paru godzinach to zdecydowanie za wcześnie na pokrycie się tarcz/klocków rdzą, czy czymkolwiek.
Bardziej szukałbym przyczyny w tym, ze klocki świeże - kilka mocnych hamowań powinno pomóc - ale nie 30 i hebel na maksa, tylko raczej z dużej prędkości, żeby dobrze dogrzać klocki i tarcze.
Przy okazji - co to za klocki kupiłeś? Może to jakieś dziwne tworzywo które w taki sposób reaguje z fabrycznymi tarczami?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 16:24   #6
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Napisz coś więcej , klocki przód czy tył , marka TRW, Motocraft,Ford
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 21:06   #7
pivot
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 15
Ja nie mam nowych klocków, a sytuacja ma miejsce jak jest wilgotno na dworze, albo stoi parę dni i znika po jednym, nawet lekkim hamowaniu.
Stary 03-10-2013, 21:16   #8
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
To tak jak koledzy wcześniej napisali. Nie masz się czego bać. Po prostu o tej porze roku się tak dzieje, że lekki osad rudej się tworzy na tarczach.
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 23:16   #9
pivot
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 15
Ja się nie boję-doszedłem do tych samych wnioskówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2013, 10:55   #10
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Moim zdaniem najwyraźniej masz kiepskie klocki . Nawet po dłuższym postoju nie powinno nic piszczeć oczywiście tarcze podrdzewieja ,ale to będzie raczej szuranie niż piski.
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
