Stary 08-10-2013, 11:20   #1
mateos2
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Witajcie
jako ze zrobilo sie cos chlodniej a w aucie wcale szybko sie cieplo nie robi postanowilem zaczac robic research czy takowa nagrzewnice mam, a jesli nie mam to czy moge ja w miare prosto dolozyc (podobno tak)
jako to najprosciej sprawdzic ?
ew moj VIN to : WF0EXXGBBEAT80395
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-12-2015 o 18:37
mateos2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 12:10   #2
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Wygląda na to że masz.
Główne funkcje
Data produkcji: 15.04.2010
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 40
Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu: Daphne/Twill / Ebony
[Kliknij, aby zmniejszyć]
Mniej ważne funkcje
Bez tylnych chlapaczy
Less Cargo Stowage Device
Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Bez przednich chlapaczy
Bez ukł.ułatw.ruszan.na wzn.(HLA)
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
(-) Version Packages
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Bez układu podwójnego ryglowania
Bez pakietu wyp. specj.
Bez opcji flotowych
Bez wyposażenia RSO
Kolor Trend SVP
Bez pakietów zwiększ.bezpieczeństwo
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Zestaw - naprawa opon
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z popielniczkš w konsoli
Bez schowka pasażera o reg. temp.
Z jednokolorowš tablicš rozdz.
Z przednimi dywanikami podlogowymi
Z tylnymi dywanikami podlogowymi
Z osłonami przeciwsłonecznymi
Bez podpory ładunku
Bez siatki działowej przest. bagaż.
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
Less Rear Screen Sun Blinds
Bez wewnetrznej przegrody
Z krata wl.pow.w kolorz.wlasn.nr 1
Bez relingu dachowego
Bez Spojlera
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z Podlokietnikiem
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
Bez zintegrow. fotelika dziecięcego
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez podłokietników tylnych siedzeń
Bez sprzegu przyczepy
Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Ze Spryskiwaczem Reflektora
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez wył. pod. pow. pas.
Bez koła zapasowego
Bez czujn. ciœnienia pow. w oponach
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Koło alumin. 6.5 X 16" (5 X 2) ram.
Bez kola zapasowego
Less Wheel Covers
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Klasa obciaz. przedniej sprezyny-Q
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-D
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Bez tyln.kanał.spr.
Bez czujn.fil.pow.
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
Standardowa konstrukcja pedalu
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Ze Sterowaniem Prędkoœciš
Z dod. nagrzewn.
Niskie wersje z analog.zest.wskaŸn.
Bez Autoalarmu
Bez tyln.czujnika odl.przy park.
Bez przed. pom. przy park.
Akumulator 80 AH
Bez dod. odtwarzacza CD
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Antena dachowa
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
ICE Feature Pack APA 1
Z 8 Głoœnikami
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Bez modułów uruchamianych głosem
Bez kamery
Reflektor ksenonowy
Ze Œwiatłami Do Jazdy Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Bez swiatel progowyc
Z lampkš w zagłówku
Z tylnš górnš lampkš dodatkowš
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 12:31   #3
mateos2
Model: mondeo
Postów: 82
Domyślnie Re: Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dod. nagrzewn.
rozumiem ze powinno sie samo zalaczac jak jest zimniej i od razu wiac lekko cieplejszym powietrzem ?
Stary 08-10-2013, 13:40   #4
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
Też to mam.
Nawiewa ciepłe, szybciej nagrzewa, ale w to nie jest tak że od ręki auto ciepłe zwłaszcza przy temp. < zera. No może znaczenie ma to, że ja mam w kombi to ich kubatura do nagrzania większa.
Temat webasto / nagrzewnicy PTC był omawiany tutaj
Ostatnio edytowane przez FM18tdci ; 08-10-2013 o 13:43
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 20:41   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
tu bym polemizował z opinią kolegów na temat nagrzewnicy s-maxa/mdo4. Nie mówię o webasto.
dodatkowa nagrzewnica to moim zdaniem elektryczna farelka w okolicy nagrzewnicy cieczy chłodzącej silnik. powietrze jest ogrzewane niemal natychmiast po włączeniu silnika. łatwo to zbadać, odpalając zimne auto, obieg zamkniety i z nawiewów na szybę leci ciepło. żadna ciecz nie nagrzeje się tak szybko.
nie wykluczam istnienia układu świec zarowych w układzie chłodzenia, ale nie zauważyłem też jakiegoś ekstremalnie szybkiego nagrzewania silnika wg. wskaźnika jego temperatury. dopiero po przejechaniu paru kilometrów wskaźnik temperatury lekko się uniosi.
W mojej wersji wyposażenia mam podobno większą osłonę silnika od spodu, oraz nieprzelotową /ślepą/ górną atrapę chłodnicy. Silnik rozgrzewa się podobnie jak porównywalny wielkością benzyniak.
Ta elektryczna nagrzewnica uruchamia się automatycznie, gdy na zewnatrz jest poniżej 15 stopni, a na klimatroniku mamy ustawione wiadomo więcej.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 15:26   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
U mnie raczej nie ma nagrzewnicy - VIN: WF0GXXGBBG7Y31691 (Bez Nagrzewnicy Pomocniczej),
więc zastanawiam się, czy mogę sobie takie coś dołożyć i czy muszę to aktywować w komputerze. Jeśli ktoś ma informacje na ten temat, bardzo proszę o podzielenie się i o link do przykładowej części na allegro, która powinna pasować, bo nie wiem, czego dokładnie szukać.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 15:31   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie też nie ma.
Może to coś takiego?
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk4-na...598451306.html
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-10-2013, 15:35   #8
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
Też się nad tą częścią zastanawiałem, ale nie wiem, czy to pasuje też do 2.0 TDCI, które obaj mamy, no i jak się to montuje i czy się aktywuje w komputerze (np, przez ElmConfig).
Stary 09-10-2013, 20:59   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
dołożyć można wszystko, trzeba tylko mniej lub więcej zakombinować.
od pierwszego właściciela mojego auta wiem, że brał w salonie tzw. pakiet zimowy: nagrzewnica, podgrzewane dysze spryskiwacza, grzana przednia szyba, grzane fotele i zaślepiony grill.
Stary 09-10-2013, 21:02   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
U mnie też nie ma.
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnica elektryczna PTC to właśnie to z obrazka. Do FF2/C-max/MND4/S-Max/Volvo/Mazda są takie same i wzajemnie zamienne.
Pasuje do 2.0tdci? TAK (pasuje do wszelkich diesli)
Jak się montuje? Bardzo podobnie jak w FF2 i dość łatwo - jest cały duży wątek na ten temat.
Czy się aktywuje ELMconfigiem? TAK - jak na obrazku.
Typ Pliku: jpg PTC.jpg (87.0 KB, 2238 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-10-2013 o 21:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
