12-10-2013, 14:39 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Luzny katalizator, kopci, film
Witam. Napewno mam luzny katalizator bo to chyba ta siatka co łączy się z rurą wychodzącą z silnika. Jak otworzy się maskę i wsadzi głowe głębiej to widać. Ruszam ręką i kompletnie nie przymocowana.
Kopci jak na filmiku i może tego nie widać ale też leci czarny dym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy sonda lambda będzie miała też coś wspólnego z tym? |
12-10-2013, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Luzny katalizator, kopci, film
A olej silnikowy musisz uzupełniać pomiędzy wymianami?
12-10-2013, 15:59 | #3 |
Postów: 119
Tak muszę dolewać. Chcę się jeszcze zapytać czy jak będę próbował reanimować ten katalizator, bądz się go pozbyć, to czy sonda lambda nie będzie głupieć. I może teraz też głupieje skoro niewiadomo w jakim stanie jest katalizator?
12-10-2013, 17:39 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ta siatka to nie katalizator, tylko łącznik elastyczny. Dzięki niemu nie przenoszą sie drgania z silnika na układ wydechowy. Koszt ok 40-50 zł + wymiana (jakieś 2 tyg temu też zmieniałem).
To co widać na filmie wygląda na spalany olej. Jeśli dymi też na czarno, to problem ze składem mieszanki (nie pali zbyt dużo?). A na to może mieć wpływ sonda lambda. Może być uszkodzona, może zbierać fałszywe dane przez uszkodzony łącznik (też zależy ,czy masz 2 czy 1 sondę, bo Twój rocznik był przejściowy i stosowano oba rozwiązania) |
12-10-2013, 17:47 | #5 |
Postów: 119
No trochę jakby zwiększył mu się apetyt na paliwo...
No to jest wersja po FL. Muszę popatrzeć ile jest tych sond. To co niema innego wyjścia jak podłączyć pod kompa? |
12-10-2013, 19:01 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
jak jest po lifcie to ma dwie sondy
13-10-2013, 07:49 | #7 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Co do filmiku, to ten dymek przy depnięciu na gaz to chyba będzie przez pierścienie.
13-10-2013, 10:56 | #8 |
Postów: 119
No ale podłączać do kompa?
Jeśli tak to co powinien sprawdzić ten fachu i jaki powinien mieć komp. Oco go zapytać? acha jeszcze tak policzyłem i faktycznie apetyt napaliwko uuurósł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ziuka13 ; 13-10-2013 o 20:07 |
13-10-2013, 20:36 | #9 |
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Na spalanie oleju pomoże tylko remont silnika , niestety.
Jeśli masz 2 sondy to rozwalony łącznik może powodować zafałszowanie pomiarów sondy (jedna jest przed łącznikiem, druga za katalizatorem). Najpierw napraw układ wydechowy. Jeśli dalej będzie dymił na czarno i więcej palił, wtedy jedź na diagnostykę . |
14-10-2013, 08:59 | #10 |
Postów: 119
Podłączyłem auto dziś pod kompa i gościowi wyskoczyło tylko Brak Kodów Usterek. No i co?
