Stary 14-10-2013, 14:34   #1
gomcek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako nowy członek forum i świeży posiadacz Focusa MK2 FL prosze o wyrozumiałość jeśli złamie zaraz wszytkie zasady
działania forum (postaram się tego nie zrobić).
Zakupiłem kamerke do rejestrowania jazdy. Jest zasilana z zapalniczki. Paczka jeszcze nie dotarła ale już głowię się jak ją
podłączyć.
Zasilana jest z zapalniczki, ale nie widzi mi się żeby dyndał mi przez środek szyby kabel zasilający.
Pomyślałem, że podłącze ją pod lampkę oświetlającą wnętrze (ta z przodu na podsufitce, chce ja podlaczyc do kabli przed ich
wejsciem do skrzyneczki rozdzielajacej swiatlo na 'wlaczone', 'wylaczone', 'wlaczonie po otwarciu drzwi'-wydaje mi sie ze tak
bedzie ok.. ale zebym byl elektrykiem to nie powiem..), wtedy kabelek prowadzący do kamerki nie będzie w niczym przeszkadzał
(zakładając, że chce ją podwiesić mniej więcej na wysokości lusterka wstecznego).
Moje pytanie - czy kamerka wyłączy się po zgaszeniu silnika? Czy będzie działać i pobierać prąd przez cały czas mojej
nieobecności w samochodzie?
Ewentualnie jak ją inaczej podłaczyć żeby włączała się razem z silnikiem i gasła po jego wyłączeniu.. (gaśnie chwile po odcieciu doplywu pradu)?
gomcek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 14:44   #2
GilasM
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Ford Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 29.10.2004
Postów: 17
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Możesz przecież użyć zwykłego przełącznika na kabelku... Kiedy będziesz miał ustawione na "włączone" będziesz miał dopływ prądu, ale dopiero po przełączeniu przełącznika.
Może nie będzie to jakość specjalnie piękne estetycznie, ale można za lusterkiem to zamontować i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GilasM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 14:48   #3
gomcek
Imię: Jacek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
hmm.. zależało by mi na tym, żeby jednak włączała się po odpaleniu silnika.. jak ma już coś rejestrować, to żeby wykluczyć czynnik ludzki i żeby włączała się sama.. jak będe miał o tym pamiętać to pewnie nigdy jej nie włączeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
ostatecznie gdybym miał włączać ją z palca to ma taką funkcję - nie trzeba by montować zadnych przelacznikow.. ale zalezy mi na rozruchu z silnikiem..
Ostatnio edytowane przez gomcek ; 14-10-2013 o 14:57
Stary 14-10-2013, 15:02   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Po jakim czasie rozłącza Ci się wszystko w samochodzie po zamknięciu z pilota?
Po takim samych wyłączy się kamera.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-10-2013, 15:14   #5
gomcek
Imię: Jacek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
tak?
w mk2 fl tez tak jest, ze po zamknieciu z pilota wszystko sie rozlaczy po jakims czasie?
Jeśli tak to po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podłącze sobie pod ta lampke i zgasnie samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nie wiedziałem, że tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2013, 17:05   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja nie wiem czy tak jest w mk2.
W mk4 owszem więc tu może być podobnie
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-10-2013, 17:29   #7
gomcek
Imię: Jacek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Tylko, ze ja mam Focusa MK2 FL, a kolega widze Mondeo..
Stary 14-10-2013, 17:36   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No to idź do samochodu i sprawdź czy się wszystko wyłączy, np. jak w mondeo po 20 minutach.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-10-2013, 17:44   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Nie wiem, jaką kamerkę kupiłeś, ale w przypadku mojej (Overmax) jest tak:
- po pojawieniu się napięcia w gniazdku, do którego jest podłączona, kamerka sama włącza się i rozpoczyna nagrywanie;
- po wyłączeniu silnika (brak napięcia w gniazdku) kamerka wyłącza się w zależności od tego, jak ustawiona jest ta funkcja w kamerce(po 1 lub 5 minutach lub nie wyłącza się - tak długo jak trzyma bateria kamerki).
Stary 14-10-2013, 18:27   #10
gomcek
Imię: Jacek
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
W mojej jest tak samo. Tylko ze chce nie chce jej podpinac do gniazda zapalniczki (jak pisalem wyzej dlatego zeby kabel nie dyndal mi miedzy oczami ani nie przeszkadzal w niczym) a chce ja podpiac pod lampke w podsufitce przy lusterku. I zastanawiam sie czy zadziala tak samo jak podlaczona do zapalniczki. A ze jeszcze jej fizycznie nie mam to nie mam jak tego sprawdzic, a po drugie tez nie chce wszystkiego rozbebeszac zeby sie dowiedziec ze i tak nie dziala jak powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit.
podlacze telefon do ladowania i sprawdze czy ladowarka sie wylaczy.. bede mial jakis oglad sytuacji wtedy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
