20-10-2013, 15:41 | #1 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: mondeo
Postów: 82
lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
przeczytalem wszystkie podobne watki na forum, ale odpowiedzi nie znalazlem wiec pytam ..
na biegach III-VI wciskajac gaz do dechy czuc lekkie "bujanie" - jakby ktos lekko odbieral mocy a potem dodawal bez zadnych dymow z tylu, bez zapalania sie kontroli ESP po prostu takie przyspieszanie pulsacyjne po bardzo dlugiej trasie po autostradach ustapilo, ale teraz wrocilo dodatkowo testujac na autostradzie jak objaw sie pokazal na VI to cisnac do konca rozpedzilem sie do 190km/h i ani grama wiecej (1 osoba) wiec to cos ewidentnie z moca (jak objaw ustapil po dlugiej trasie to do 220 bez problemu sie bujalo auto) przy normalnym przyspieszaniu, nawet dynamicznym nic sie nie dzieje - musze wcisnac >90% pedalu gazu pytanie co to moze byc poza przyblokowana geometria turbiny ? problem z powietrzem ? (zasyfiony kolektor dolotowy) wtryski/pompa ? (dolewalem STP do czyszczenia wtryskow ale bez skutku) czuniki cisnienia / podcisnienia? EGR wykluczam bo poza wcisnieciem gazu do dechy obajwow nie ma komputer oczywiscie zczytany - pokazuje 0 bledow bede wdzieczny za wszelkie sugestie problem rozwiazany - sprezyna w gruszce + luzy na gruszce od tego proponuje zaczynac sprawdzanie, a nie od wymiany zaworow Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 29-10-2013 o 18:56 Powód: rozwiazany ! |
20-10-2013, 16:08 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Odp: lekkie "bujanie" przy pelnej mocy
20-10-2013, 16:18 | #3 | |
Model: mondeo
Postów: 82
(czy dla kazdej wersji mocy jest inny ? czy to jeden pies ?) ale czy moze sie on odbic na mocy auta ? w sensie poza falowaniem ? Ostatnio edytowane przez mateos2 ; 20-10-2013 o 16:21 Powód: dodanie pytania |
20-10-2013, 19:22 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Niekoniecznie musi to być zawór podciśnienia. U mnie buczy ten zawór już od roku i żadnych problemów z mocą, tylko bzyczy po zgaszeniu z 10 sekund. Ostatnio oprócz bzyczenia zaczął też pstrykać...
20-10-2013, 19:46 | #5 | |
Model: mondeo
Postów: 82
zaczne od wymiany jednego - mam nadzieje ze moi mechanicy dadza rade i zmienia ten od turbo a nie ten od EGRa a u Ciebie moze halasowac ten drugi - tak gdybam , czyli ten od EGRa |
21-10-2013, 11:41 | #6 |
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
U mnie było podobnie. Wymieniłem zawory podciśnienia. Pomogło na chwilę i znowu się pojawiło bujanko. Kolejnym krokiem było wymienienie filtra paliwa i o dziwo spokój do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na filtrze przejechane miałem 60 kkm i jak go wymieniałem to wyglądał na czysty a jednak coś musiało go przytykać.
21-10-2013, 12:09 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
dlatego wymieniam filtr paliwa razem z innymi filtrami
21-10-2013, 20:07 | #8 | ||
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez agassii ; 21-10-2013 o 20:10 |
21-10-2013, 21:33 | #9 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
agassi do czasuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,zle dzialajacy egr morduje dpf powoli
24-10-2013, 18:16 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 82
no dobra - zmienilem oba zawory
zmienilem filtr paliwa jak bujalo, tak buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od 2000 do 3500 rpm to czuc ... od II do VI pytanie za 100 punktow - na koncu jednego zaworu jest EGR,a co jest na koncu drugiego ? sterowanie geometria turbo ? moze to przycinajaca sie geometria ? |
