#1 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Mam ostatnio problem z tą żaluzją. Jest to o tyle dziwne że po kilku uruchomieniach silnika kontrolka silnika gaśnie i za jakis czas znowu się zapala. Byłem z tym w serwisie i okazało się że jest to właśnie błąd związany z tą żaluzją. Skasowali błąd i tak dokładnie to nie wiedzieli dlaczego coś takiego się stało. Ostatnio znowu mi się zapala i gąśnie. Jak zaobserwowałem tą żaluzję to gdy gaszę silnik to otwiera się a gdy go odpalam zamyka się. Trochę jest to denerwujące może coś wiecie albo sie spodkaliście z takim problemem. |
#2 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
kiedy gasisz i sie otwiera i kiedy odpalasz i sie domyka - dzialanie prawidlowe - bo kiedy gasisz ma by przeplyw powietrza i silnik ma sie chlodzic, kiedy odpalasz i jest chlodniej tak jak teraz - nie ma byc przeplywu powietrza i silnik sie dzieki temu szybciej nagrzeje.
jaka kontrolka ci sie zapala i jaki byl blad? |
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Focus III
Świeci się kontrolka check engine z symbolem silnika.
A jesli chodzi o błąd to znajdę i napiszę później dokładnie. |
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Focus III
A błąd jaki występuje to:
P165D:00-2F-PCM- Obwód sterujący żaluzji A kraty wlotu powietrza- Brak dodatkowych informacji o rodzaju usterki dla tego (DTC) zarejestrowane obecnie, obecnie występyje usterka. |
#5 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
odpowiedz masz na focusklubpolska...
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
![]() Cytat:
ps. po co po zgaszeniu silnik ma sie chlodzic? to jest w ogole nie logiczne bo lepiej aby po zgaszeniu silnik jak najdluzej pozostawal cieply aby przy ponownym uruchomieniu musial sie jak najmniej rozgrzewac-bo wowczas spala mniej paliwa w czasie jazdy i jest bardziej ekonomiczny-szczegolnie jazda miejska i zalatwianie spraw na miescie. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-10-2013 o 13:22 |
#7 |
![]() Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
#8 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jest wiele nie-przemyslanych do konca rozwiazan w samochodach...przyklady z zycia?
-automatyczna klimatyzacja na przednia szybe -automatycznie podgrzewana przednia szyba -automatyczna tylnia wycieraczka wiele producentów robi takie gafy..i walczą z tym tylko uzytkownicy samochodów i pytają sie jak to ominąć albo wyłączyć. wiec dlaczego nie skomentowac żaluzji silnika która mogłaby mieć lepszy sposób działania? zapewne programista sterownika od żaluzji miał jakiś powód aby żaluzja otwierała sie na zgaszonym ciepłym silniku-np. brak mozliwosci zamarzniecia w zamkniętej pozycji...ale czy to był faktycznie taki powód? tak czy siak...fajnie ze zaluzja jest...napewno sporo pomaga ale czy tak do konca działa w przemyślany sposób? tego nie byłbym pewien. Klimatyzacja też w samochodzie pomaga-ale jednak ludzie niechcą aby im sie samoczynnie włączała nawet jak jest chłodno-bo i po co paliwo niepotrzebnie spalac. Atlis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zamiast sie wymądrzać w taki sposób moze napisz cos madrego...odnosnie tematu. Wudu4 wg twojego bledu powinienes miec przerwany jeden z kabelkow ktory idzie do sterowania zaluzji.....lub moze wtyczka nie łączy za dobrze. ACTIVE GRILL SHUTTER FF3 3 PIN wtyczka 1-VT-OG = - 2-BU-BN = ECM 3-YE-OG = +12V F35 5A -sprawdzic!!!! Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 24-10-2013 o 11:29 |
#9 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Focus III
mjprzem
Dzięki za kokretną odpowiedź. napisz mi jeszcze jak morzesz co to oznacza: ACTIVE GRILL SHUTTER FF3 3 PIN wtyczka 1-VT-OG = - 2-BU-BN = ECM 3-YE-OG = +12V F35 5A -sprawdzic!!!! |
#10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
do wtyczki od nastawnika grila dochodza 3 kabelki
- = masa +12V = plus 12Volt od akumulatora ale przez bezpiecznik o nr F35 i wartosci 5A i jeszcze przez przekaznik-tylko juz nie pamietam który a niechce mi sie od nowa szukac ale przekaznik raczej musi byc dobrze bo on zasile wiele wiecej urzadzen-wiec gdyby padł to bys miał choinke z błędami. ECM= kabelek do engine control module( sterownik silnika) niestety niewiem jak jest sterowany i jakie sygnały powinny byc na ECM ale przypuszczam ze bedzie to sygnał cyfrowy-nie analogowy wiec raczej i tak tego obwodu nie sprawdzisz. |
