Stary 25-10-2013, 23:58   #1
vanBasten
Imię: Marco
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 8
Angry Klimatronic self-test. Jaka kombinacja?
Juz trzecią godzinę szukam po internetach i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze jest to, że kiedyś juz to robiłem...
Czy jakis dobry człowiek mógłby podlinkować lub napisać co się po kolei przyciska i podać ew. listę kodów?
Dla jasności. Tak wygląda mój panel:
Ostatnio edytowane przez vanBasten ; 26-10-2013 o 00:37
vanBasten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 10:21   #2
Postów: 18,042
Domyślnie Odp: Klimatronic self-test. Jaka kombinacja?
Po 15 sekundach googlowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Patrz na post 'Paddles 'a...
Stary 04-11-2013, 23:02   #3
vanBasten
Imię: Marco
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Dzięki za linka, ale nie trzeba było szukać aż tak daleko...
Taki sam panel jest chyba w Mondeuszu mk3, wrzucam poniżej dla potomnych przekopiowany post z forum Mondeo.
Ogólnie to mój Klimatronic nie chce mnie słuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawia się to tym, że np. zadam mu 18*C a on dmucha zimnym (takim jak na zewnątrz). Dopiero jak dojdę do HI zaczyna grzać.
Następnie gdy schodzę w dół z HI dopiero przy ok. 18*C podaje ciut chłodniejsze.
Dzisiaj była jeszcze inna sytuacja. Działał O.K. w zakresie 16*C-22*C elegancko reagował i ogólnie myślałem, że self-test mu pomógł. Niestety, gdy zjechałem na LO i zaczął dmuchać zimnym to później podniesienie temp. nawet do 24*C nic nie zmieniło, nadal podawał zimne. Ech... wkurzające to jest bardzo.
Teraz o samym self-teście. Pierwsze kilka prób nic nie wykazało tz. kod 88. Jednakże za którąś tam z kolei pojawił się 2308 czyli problem z wiatraczkiem.
Wdusiłem "defrost" żeby skasować błąd. Uwaga, teraz kolejny kwiatek, po tym zabiegu podświetlenie panelu Klimatronika przygasło o 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym trybie działał może nie zupełnie sprawnie, ale inaczej jakoś.
Po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wróciło do stanu wyjściowego. Czyli lipa.
Kiedyś już rozbierałem ten panel i wiatraczek się kręcił. Teraz też jestem przekonany, że działa.
Co może być przyczyną tych dziwnych zachowań?
Czy ktoś przerabiał podobny motyw?
Mam dziwne przeczucie, że ten panel jest sprawny, tylko trzeba by go jakoś zresetować, czy coś.
Jakieś pomysły oprócz wymiany?
Aha w tym self-teście przycisk AUTO trzeba nacisnąć od razu po poprzedniej kombinacji a nie w czasie 1,5 sek. Inaczej nie zadziała!
MK III
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
Odczyt wersji softu
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
Do MK III są też takie tipsy:
Aby wyświetlić bieżące błędy :
1) Włączyć zapłon
2) Nacisnąć krótko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "Auto"
4) System jest teraz w trybie serwisowym
Aby wyświetlić sporadyczne błędy :
1) Włączyć zapłon
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "nawiew na twarz"
4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody będą pokazywały się na ekranie LCD.
Każdy kod składa się z 2 członów po 2 liczby - i tak będzie się wyświetlał. Czas wyświetlania jednego członu trwa 2 sekundy.
Kod trzeba więc sobie "poskładać" z 2 członów i odczytać co oznacza na podstawie poniższych danych :
B1200 - AC control module - internal fault
B1242 - AC heater recirculation flap motor
B1251 - In-car temperature sensor - open circuit
B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth
B1259 - AC sunlight sensor - open circuit
B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth
B1262 - AC heater defrost flap motor
B1263 - AC heater footwell flap motor
B1342 - AC control module - internal fault
B1676 - AC control module - supply voltage
B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit
B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth
B2308 - In-car temperature sensor blower
Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków oprócz przycisku "rozmrozić" powoduje wyjście z trybu serwisowego.
Kasowanie kodów błędów
W trybie odczytu kodów błędów nacisnąć przycisk "rozmrozić". Kody błędów można odczytać i wymazać także poprzez komputer serwisowy ODB2.
Dla lepszego zrozumienia błędów to jeszcze po Polsku
B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1676 - Bład zasilania sterownika A/C
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
Milej lektury i wiecej samozaparcia, uporu i checi :fcp4
Ostatnio edytowane przez vanBasten ; 04-11-2013 o 23:05
Stary 29-01-2014, 22:46   #4
rav16
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1,6
Postów: 12
mam pytanie czy dla focusa fl mk1 z climatronic jest taka sama kombinacja ? bo próbuję, ale nic się nie dzieje.
rav16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
