Stary 31-10-2013, 12:52   #1
Lares2112
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
Question czy to jest czujnik wstecznego?
Witam, dziś próbowałem się uporać z brakiem świateł cofania i zauważyłem dwie dziwne rzeczy. Jedna to przy samym wale wychodzą 2 kabelki które są urwane a druga rzecz to przy rozszerzeniu skrzyni wystaje złącze 2-pinowe i podejrzewam że to jest ten czujnik lecz jest on nie podłączony a kostki nigdzie nie widzę. I tu jest moje pytanie o co tu chodzi?
Żeby nie robić następnego tematu napiszę tutaj. Zauważyłem pod maską od strony kierowcy tam gdzie wychodzą kable z kabiny że jet tak jakby jakieś złącze czy coś i czy to gdzieś nie powinno być podpięte?
Lares2112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 14:17   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: czy to jest czujnik wstecznego?
To bliżej wału, to są kabelki od magnesika wysyłającego sygnał do elektrycznego prędkościomierza.
To przy rozszerzeniu skrzyni to jest czujnik świateł cofania.
Wtyczka pod maską to jest chyba kabel złącza testowego dla układu świecy płomieniowej (też mam, ale pewny nie jestem).
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 15:02   #3
Lares2112
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
ok, a co ja mam teraz zrobić skoro czujnik jest ale nie ma do niego kabelka?
Stary 31-10-2013, 15:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw może sprawdź (np miernikiem) czy włącznik cofania zwiera styki przy załączonym wstecznym.
Wtyk radzę kupić u rozbieraczy Transitów sprzedających je na części - typu Transit Center itp.
Licznik ci działa?
Wtyk w kabinie raczej wygląda na wtyk do podgrzewanej przedniej szyby. Do świecy był inny (dwu pinowy), chyba że zmienili...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-10-2013 o 16:21
Stary 31-10-2013, 16:03   #5
Lares2112
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
licznik mi nie działa, a co?
Stary 31-10-2013, 16:23   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bo Maciek ci napisał:
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ciekawy jestem, czy masz licznik na linkę, czy elektryczny...
Zgredzik
Stary 31-10-2013, 18:12   #7
Lares2112
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
na linkę ale nie działa
Stary 31-10-2013, 19:03   #8
apus
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: transit 2.5 td
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Wtyk do kontroli świecy płomieniowej jest płaski dwu pinowy - nr 1 na zdjęciu. W moim osiołku z licznikiem z obrotami silnika wtyk od obrotów umiejscowiony jest w alternatorze - nr 2 na zdjęciu. Takiej wtyki jak pokazujesz u mnie nie ma i być może był rzeczywiście do podgrzewanej szyby.
Ostatnio edytowane przez apus ; 31-10-2013 o 19:22
apus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 20:02   #9
Lares2112
Model: V
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 13
Jak będę miał ten wtyk to jak mam poprowadzić kabel(skąd dokąd)?
Stary 31-10-2013, 20:52   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeden przewód powinien iść ze skrzynki bezpieczników (nie mam opisu twojego modelu, ale prawdopodobnie bezpiecznik nr 7, wiszą na nim jeszcze światła stopu), drugi przewód idzie do wiązki tylnych świateł. Ale moim zdaniem gdzieś tam musi wisieć ta wiązka, nikt jej przecież nie wyciął w 100%.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
