Stary 11-11-2013, 17:12   #1
marcinkraso
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Domyślnie Samopoziomowanie xenonów nie działa poprawnie
Mam oryginalne xenony w FF1 z 2002 roku, auto kupiłem 1,5 roku temu i od niedawna pojawił się problem z samopoziomowaniem.
Objawy są dosyć dziwne, a mianowicie. Podczas odpalania auta światła ustawiają się prawidłowo, póki nie ruszę autem i nie przejadę kilkudziesięciu metrów. Wtedy światła zjeżdżają na sam dół i mam oświetlone tylko kilka metrów przed autem.
Sytuacje można naprawić wyłączając i włączając auto jednak światła ustawiają się dobrze tylko w przypadku odpalenia auta "na szybko". Po prostu trzeba przekręcić kluczyk z pozycji wyjściowej (czyli tak jak wkładamy i wyciągamy klucz) i od razu odpalając auto - tzn nie czekając na kontrolki itp. Wtedy światła ustawiają się prawidłowo...
Wypiąłem i wyczyściłem czujnik z tyłu jednak bez efektu.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin.
Edit:
Tytuł poprawiony.
Ostatnio edytowane przez marcinkraso ; 11-11-2013 o 17:36
marcinkraso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 17:32   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Problem z samopoziomowaniem xenonów
Czujniki są dwa, z przodu i tyłu. Bez odczytania błędów to można sobie gdybać w nieskończoność.
Najpewniej padł przedni czujnik który też pełni role modułu sterującego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 17:46   #3
marcinkraso
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Samopoziomowanie xenonów nie działa poprawnie
Czy w przypadku gdyby czujnik całkiem padł światła ustawiałyby się prawidłowo po wykonaniu "szybkiego restartu" silnika o którym pisałem?
Spróbuje przeczyścić jeszcze przedni czujnik i ewentualnie wtedy skoczę na odczyt błędów.
Pozdrawiam,
Marcin.
Stary 11-11-2013, 20:09   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Nie wiem czy pomogę bo ksenony mam w nissanie ale miałem podobne przeboje z nimi. Zauważyłem, że jak opadaja to lekkie uderzenie w reflektor przywołuje je do porządku to zwróciło moją uwagę na mechanizm podnoszenia świateł ale przy lampach. Wcześnie przesmarowałem i zabezpieczyłem oba czujniki położenia. Dopiero rozebranie i oczyszczenie i przesmarowanie mechanizmu podnoszenia przy reflektorze dało pożądany skutek - lata ich pracy zrobiły swoje.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
