25-11-2013, 18:13 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Trudny rozruch zimnego silnika
Mam fcusa 2,0 TDCI 136 KM 2005r od 1,5 roku i wszystko było dobrze do pierwszych chłodów (ok 5 stopni ). Na zimnym silniku zaczął odpalać za 3-4 razem po rozgrzaniu niema problemu. Zrobiłem test i wyszły świece żarowe. Wymieniłem świece i dalej to samo i niewiem co jeszcze mnie czeka. pozdrawiam |
25-11-2013, 18:22 | #2 |
Odp: Trudny rozruch zimnego silnika
Do bezproblemowego odpalania silnika w chłodne dni potrzebne są następujące elementy:
Dobry i sprawny akumulator Szbko kręcący rozrusznik Działające wszystkie świece żarowe Prawidłowe cisnienie paliwa w układzie zasilania Dobra kompresja w cylindrach Jeżeli któryś z tych elementów niedomaga, to będzie utrudniony rozruch zimnego silnika, a ciepły będzie odpalał bez problemu. Trzeba sprawdzać po kolei, i wyeliminować niedomagania. |
25-11-2013, 19:06 | #3 |
Imię: mariusz
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
witam ponownie
Dzięki za podpowiedź . Czy masz jakiś zaufany warsztat który by się tym zajął? pozdrawiam |
01-03-2014, 20:10 | #4 |
Imię: mariusz
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
witam
raz jeszcze w tym temacie : wtryski-ok pompa-ok kompresja-ok ciśnienie paliwa-ok rozrusznik-ok ładowanie-ok aku-ok i foczka pali po ok 30s kręcenia jeśli ktoś ma jakiś pomysł lub podobny przypadek to podrzućcie. Z góry wielkie dzięki bo ja już mam dość. Ostatnio edytowane przez maeiook ; 01-03-2014 o 20:20 |
01-03-2014, 20:15 | #5 |
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
układ paliwowy.
01-03-2014, 20:17 | #6 |
Imię: mariusz
Model: focus
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Układ paliwowy wczyszczony i wymieniony filtr paliwa
01-03-2014, 21:00 | #7 | |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
02-03-2014, 13:21 | #8 |
Dla kogo kompresja OK ? dla ciebie, dla mechanika, czy dla silnika ?
Podaj wartości w barach dla każdego cylindra, to bedzie wiadomo czy OK ? |
02-03-2014, 13:46 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
i podaj jak była mierzona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2014, 15:39 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
A na jakim oleju jeździsz?
