Stary 27-11-2013, 11:51   #1
Honduś
Avatar Honduś
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: transit,
Silnik: 2.0TDCI/2.4TDdi/
Postów: 67
Domyślnie Po wymianie opon tył auta "pływa"
Witam.Tydzień temu założyłem na tył do transita jumbo dokładnie takie opony:
Z przodu z zeszłego sezonu zostały mi opony o szerokości 205
Problem polega na tym,że auto dziwnie się zachowuje.Przy wyprzedzaniu i powrocie na pas nie wraca idealnie na swój tor jazdy ale lekko nośi po czym wszystko ok.
Znajomy doradził mi,że jak trochę pojeżdze wszystko będzie dobrze.
Niestety zrobiłem 1500 km i nic sie nie poprawia. w czym może być problem?
Ostatnio edytowane przez Honduś ; 27-11-2013 o 12:08
Honduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 11:58   #2
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Domyślnie Odp: Po wymianie opon tył auta "pływa"
Sprawdź ciśnienie w oponach.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 12:01   #3
Honduś
Avatar Honduś
Model: transit,
Postów: 67
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem
Stary 27-11-2013, 12:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Honduś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijając fakt, że regenerowane opony to duża loteria, to te które kupiłeś mają typowy bieżnik terenowy, błotny i nie do większych szybkości. Na pewno nie są to opony z bieżnikiem zimowym - bez względu na to jak są oznakowane.
Opony zimowe mają czasem grubszy, toporniejszy bieżnik - chociaż teraz już rzadziej, ale wszystkie mają liczne drobniutkie wężykowate lamelki. Guma zimowych opon jest bardziej elestyczna w niskich temperaturach i zawiera dużo krzemionki - w efekcie lamelki pod wpływem momentu obrotowego na oponie układają się w drobne, liczne schodki, których ostre krawędzie łapią przyczepność na lodzie i ubitym, szklistym śniegu.
Natomiast w kopnym śniegu i w błocie przydaje się taki bieżnik jak u ciebie. Ale nie jest on do szybkiej jazdy.
Myślę też, że firma która te opony regenerowała, dała mieszankę letnią - dlatego te opony są twarde, nie układają się i nie trzymają przyczepności.
Na twoim miejscu przebolałbym stratę pieniędzy i kupiłbym nowe zimowe opony klasy ekonomicznej. Bezpieczeństwo i zdrowie jest na pierwszym miejscu...
Rozumiem, że te które kupiłeś są tanie, ale za 369 zł masz dobre opony zimowe w tym rozmiarze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spójrz ile mają lamelek i porównaj ze swoimi - to są prawdziwe opony zimowe na śliskie warunki, jednocześnie miękkie i elastyczne. Pomijam fakt, że te twoje tańsze prawdopodobnie okażą się... droższe, ze względu na przebieg.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2013 o 12:51
Stary 28-11-2013, 08:19   #5
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
To opony na pewno nie do Transita...bardziej do jeepa wrangleraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukaj czegoś z Baruma, Hankooka, mają bardzo dobre ceny a i jakośc już całkiem przyzwoita.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 18:50   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Żadna opona bez wzdłużnych bruzd nie nadaje się do bezpiecznej jazdy po gładkich , twardych nawierzchniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A znak "C" straciła w momencie zdarcia oryginalnej warstwy podbieżnikowej !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 19:45   #7
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Po wymianie opon tył auta "pływa"
Nalewki tak maja,ostatnio tesc kupil opony bieznikowane firmy Micki na drugi dzien jechac do pracy a tam nie ma powietrza w prawym kole.Bieznik zostal nalany na wbity w opone wkret,takze pelna uwaga
Ostatnio edytowane przez Kristopher 8946 ; 28-11-2013 o 19:49
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 09:16   #8
Honduś
Avatar Honduś
Model: transit,
Postów: 67
Niestety te opony kupiłem na dziale opon do busów.Mam nadzieje,że jeszcze się jakoś ułożą i będzie lepiej,ale sądze,że ja prędzej się przyzwyczajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak dobrze,że wymieniam bo niektórzy moi znajomi jeżdzą w zimie na tzw. całorocznych czyli pic na wode a nawet na letnich z łysym bieżnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 09:25   #9
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Ano z całorocznymi to już całkiem inna historia;-)
Regulamin pkt 23 i 24
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 14:55   #10
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Najlepszy jeden model opony 1sezonowy,caloroczne...hm nie wiem kto to wymyslil ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
