07-12-2013, 15:44 | #1 |
Imię: Emil
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo MK3 Mistral
Silnik: 1.8
Postów: 24
Szwankuje elektronika po przekładce z anglika
Witam na poczatku roku przyprowadzilem mk3 z anglii zrobilem przekladke (tzn nie ja sam) przez ok 2 m wszystko bylo ok pozniej zaczely sie problemy az do dzisiaj z elektronika takie jak:
*brak podgrzewania przedniej szyby, zadnej reakcji *podgrzewanie tylnej szyby raz jest raz nie ma *problemy z centralnym zamkiem otwiera sie i zamyka samoczynnie podczas jazdy, brak mozliwosci otwarcia lub zamkniecia manualnie *klapa bagaznika otwiera sie tylko z pilota, albo wogole *nawiew wariuje raz sie wlacza raz nie Wina zle zrobionej elektroniki podzcas przeklakidki? Czy moze cos innego. Jaki mniej wiecej koszt dokladnego sprawdzenia przez elektronika calej instalacji Dziekuje za wszystkie odpowiedzi Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-12-2013 o 10:38 Powód: poprawilem tytul |
07-12-2013, 19:36 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Odp: Problemy elektryczne po przekladce anglika
Chyba nie sądzisz, że ktoś na forum powie ci co spieprzył ten osobnik? I już zupełnie na marginesie - chyba wiedziałeś w co się pakujesz? Było tanio - jest "dobrze".
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
07-12-2013, 23:54 | #3 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
08-12-2013, 02:00 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Może to być przyczyna złego kontaktu kabla minusowego z masą, wtedy naprawde się różne cyrki dzieją, widać to czasmi na lampach tylnych , na przykład zapalają się żarówki akurat nie te co chcemy! Kiedyś w moim fiacie Barchetta właśnie nie stykał minus, a dokładnie urwał się kabel wewnątrz koszulki, zaraz przy samym konektorze i przy zgaszonym kluczyku swieciło się połowa kontrolek na budzikach i lekko lampka oświetlenia wnętrza. Kabel wydałał się Ok nawet jak ruszałem, ale kedyś żona patrzyła a ja ryszałem kablami, dopiero przy mocnym szarpnięciu odpadł i przyczyna się odnalazła!
08-12-2013, 16:08 | #5 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Odp: Szwankuje elektronika po przekładce z anglika
Akurat do grzania szyb to sie nie przekłada nic przy angliku :-)
- jak byl wymieniany licznik na europe to moze masz problem z licznikiem - jakos tak ze jak zamienisz licznik miedzy liftami to przednia szyba przestaje grzac jak jest ponizej zera stopni czy jakos tak. - grzanie tylnej szyby ja bym powiazal z niemoznoscia otwarcia tylnej klapy z pilota - po prostu przetarte kable w słoniku klapy tylnej - problem z centralnym to niestety wilgoc w zamku kierowcy, to ma wplyw na samoczynne otwieranie sie i zamykanie auta podczas jazdy (jak masz taki problem to nigdy przenigdy nie zostawiaj kluczykow w aucie - masz spora szanse ze sie samo zamknie z kluczykami w srodku :-) - do tego zamek kierowcy ma wplyw na niemoznosc otwierania klapy z przycisku w klapie. - nawiew to albo niechlujna przekladka - sprawdzic kable do wentylatora albo po prostu konczace sie szczotki w wentylatorze nawiewu |
08-12-2013, 20:55 | #6 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze uscislij czy auto to przedlift czy polift, srodek, zegary masz z przedlifta czy polifta, GEM byl zmieniany ? jesli tak to polift czy przedlift, jakie masz nadwozie, z jakiego nadwozia pochodzi GEM ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
09-12-2013, 05:28 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Jednym słowem im więcej wiemy tym więcej możemy "pomóc" --> czyt. poradzić ^^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie tylko fakt, że chcesz się z tym udać do elektronika, a gdzie ten ktoś kto Ci przekładkę robił no chyba, że On sam nie wie w czym problem i najważniejsza sprawa to czy podłączałeś pod kompa, bo On Ci może bardzo wiele powiedzieć lub też wręcz wykrzyczeć co spieprzyliście i zapewne tego nie zrobiłeś, a jak zrobiłeś to po łebkach było sprawdzane ogólnikowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
