Stary 08-12-2013, 10:38   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Migająca kontrolka świec żarowych
Cześć,
wiem, że odpowiedzi na migającą kontrolkę świec żarowych jest wiele jednak żadna z nich nie opisuje dokładnie problemu takiego jak mój. Jednak zacznę od początku. Wczoraj z rana podchodzę wystawić foczkę zaczynam kręcić a ona nie chce odpalić odpuściłem patrzę a tu kontrolka zaczyna migać od świec. Zaczynam kręcić drugi raz niby zaskoczyła ale dosłownie na sekundę. Po kilku próbach zapalił i do końca dnia było ok (nie wiem jak dzisiaj bo jeszcze nie odpalałem) w opisywanych przypadkach użytkownicy pisali, że podczas jazdy kontrolka zaczęła migać inni o odcięciu mocy itp, a u mnie jak już zapalił to wszystko niby ok. Czytałem, że 95% migających sprężynek to pedał gazu. Jeśli ktoś miał tak jak u mnie to proszę o info co i jak.
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 08-12-2013 o 11:38 Powód: Regulamin §13
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 19:12   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
Kontrolka sygnalizuje wiele usterek. Może to być pedał gazu, problem z układem wtryskowym, czujnik wałka albo wału. Bez podłączenia do komputera nie dowiesz się.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 11:43   #3
pdysko
Zarejestrowany: 15-01-2014
Silnik: 1.8TDCI
Witam.Mam nadzieję, że problem już Ci się rozwiązał. Ja mam trochę podobne objawy. Dwa tygodnie temu przy próbie odpalenia zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Poczytałem trochę na forum i zacząłem szukać rozwiązania problemu. Pierwszy pomysł - czujnik położenia wałka rozrządu. Znalazłem wymontowałem, przeczyściłem styki na złączce WD40 i zamontowałem i o dziwo odpalił.Myślałem, że po problem mam z głowy. Dodatkowo jako osoba zapobiegliwa kupiłem czujnik na wszelki wypadek i trochę zapomniałem o problemie.Niestety kilka dni temu znowu podobny objaw - auto nie odpala, sprężynka miga. Myślę sobie, trudno, wymienię czujnik i po sprawie, ale niestety wymiana nic nie dała. Znowu zacząłem przeglądać forum i wyczytałem jeszcze, że może to być pedał gazu, ale to raczej podczas jazdy. Napisz może jak u Ciebie rozwiązał się ten problem.
pdysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 11:50   #4
salom
W ten sposób, możs to a może tamto wymienisz przysłowiowe pół samochodu, i problem zostanie. Teraz jest epoka komputerów, i bez nich ani rusz. Pojedż na komputer, a on prawdę ci powie.
Stary 15-01-2014, 15:57   #5
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
I nie daj sobie od razu wcisnąć, że padły wtryski i pompa bo to będzie świadczyło o tym, że w warsztacie chcą skroić Ciebie z kasy. Mnie facet próbował naciągnąć na prawie 6 tysi za zrobienie foki. Zabrałem ją do domu i będę sam ją naprawiał. Mam przynajmniej pewną diagnozę, że poszły końcówki wtryskiwaczy i jeszcze chciał mi wcisnąć, że zdycha pompa cr co wydaje mi się dziwne, bo do momentu awarii auto jeździło normalnie, a przy padającej pompie pierwszym objawem jest problem z odpaleniem. Życzę powodzenia i jak najniższych kosztów naprawy.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 16:04   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
W swoim tddi tez mialem taki przypadek ze 2 razy przy odpalaniu ze nie zalapal i migala kontrolka, ale jeszcze raz zaplon i wszystko okej. Mogl to byc moze tylko jakis chwilowy blad, moze czujnik polozenia walu, lub cos z pedalem gazu.
Stary 15-01-2014, 16:11   #7
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Dołączę się do tematu,proponuje zalać dobrego paliwa , miałem identyczny przypadek co kolega Rystar i pomogło wszystko wróciło do normy a jeżeli nie to spróbować go odpalić i pościć ogrzewanie na nogi, często zbiera się wilgoć a pedał gazu tego bardzo nie lubi.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 06:42   #8
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Mam czasami podobny problem. Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, rozrusznik kręci ale samochód nie odpala i zaczyna migać "sprężynka". Moim zdaniem to wina noszenia kluczyka od samochodu. Jak mam go z innymi kluczami to się magnesuje i wtedy immobilizer blokuje odpalenie. Wystarczy wyjąć go ze stacyjki, przetrzeć np. o spodnie i już wszystko jest w porządku. Gdzieś kiedyś w instrukcji przeczytałem że nie można nosić tego kluczyka z innymi kluczami albo ze zbyt dużym breloczkiem (metalowym) bo to powoduje namagnesowanie i problemy z rozkodowaniem przez immobilizer.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 14:42   #9
pdysko
Silnik: 1.8TDCI
Na razie nie udało mi się rozwiązać problemu migającej sprężynki. Dzisiaj wyjeżdżam, a popsuta foczka zostaje (a mieliśmy jechać razem...). Napiszę po powrocie jak już uda mi się zreanimować zwierzątko (mam nadzieję).
Stary 04-06-2014, 11:50   #10
raf-77
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
witam mam tez problem z migajaca kontrolka swiec zarowych ten problem obiawił mi sie podczas jazdy auto nagle straciło moc i zaczeła migac kontrolka swiec ziechałem na pobocze i odpaliłem auto jeszcze raz i ok ale to znak ze cos zaczyna sie dziac i nie wiem czy mam stawiac na pedał gazu czy na ftryski iakies małe podpowiedzi dziekuie
raf-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
