Stary 10-12-2013, 20:48   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Czujnik zmierzchu słabo działa po wymianie szyby.
Miałem wymieniana szybę czołową w sobotę, dzisiaj był pierwszy słoneczny dzień i zauważyłem że pomimo rażenia mnie w oczy słońcem (ostre światło jak to w zimie bywa) światła nie gasły samoczynnie (wydaje mi się że oryginalnie już przy nawet niższym nasłonecznieniu łapało).
O dziwo czujnik deszczu wydaje się , że poprawie działa (nie zauważyłem różnicy), jednak czujnik świateł kiepsko sobie radzi.
Dopiero jak poświęcę mocną ledową latarka z bliska (prawie z przyłożenie do szyby w miejscu czujnika) to reaguje i gasi światła tak jak fabryka przewidziała (po 15 sek).
Może ktoś doradzić czy te oba czujniki pomimo "patrzenia" przez jedno okienko szyby działają niezależnie i czy może być tak że deszcz działa ok, a światła słabo?
Doczytałem że pod czujnik daje się jakiś aktywator (żel, i takiego jakby silikonowego glutka) u mnie patrząc przez okienko szyby widzę takie jakby gluty, jakby powietrze w tym żelu się dostało, albo jakby było tam kilka glutów z wylanego kleju).
Poniżej zdjęcie zrobione na szybko na parkingu już w cieniu.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 23:35   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Czujnik zmierzchu słabo działa po wymianie szyby.
Macherzy spartolili robotę. Reklamacja i niech poprawią Ci ten czujnik. Ewidentnie źle położony.
Stary 11-12-2013, 06:26   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Tak jak kolega pisze, źle wklejony czujnik.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 07:56   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Niedoklejenie czujnika ma wplyw raczej na czujnik deszczu nie na swiatel - ale czujnik ewidentnie przyklejony badziewnie - niech poprawia.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 10:13   #5
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Z tego co sobie patrze na zdjęcia czujników to paproki nie dokleiły mi tego jakby "glutka silikonowego"
tylko polały klejem lub jakimś żelem po czujniku (rozkład smarków zgadza się z oczkami tutaj).
No chyba, że w mk3 dawali 2 rodzaje czujników (jeden z glutkiem, drugi z takimi oczkami)?? Wcześniej ich nie zauważałem, na oryginalnej szybie widać było tylko oczko czujnika.
Dodatkowo patrząc na aspekty czysto estetyczne ich robota wygląda jakby nasmarkał ktoś pod lusterko, a o dziwy wymieniałem nie u Pana Czesia w garażu przy flaszce tylko w dużym zakładzie szklarskim do którego skierowało mnie PZU z autoszyba.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 11-12-2013 o 10:57
Stary 11-12-2013, 13:14   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ten silikonowy klej jest jednorazowy - jak odkleili to powinni dac nowy.
To akurat wiem bo mam czujnik na szybie nie pod czujnik i po prostu go przykleilem silikonem :-)
Czujnikow byl jeden rodzaj jak popatrzysz dokładnie na gorne zdjecie to zobaczysz 2 oczka z ktorych sie silikon odkleił
Stary 12-01-2015, 17:26   #7
Martitta
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-12-2014
Model: Mondeo MK4 hatchback
Silnik: 2.0 Duratec
Cześć,
Proszę o poradę w temacie słabej czułości sensora deszczu [Mondeo MK4] po wymianie przedniej szyby przez szczecińskie ASO (szyba oryginalna). Poprzedni właściciel, który w okolicy września 2014 wymieniał szybę został przekonany przez serwisanta, że nie da się bardziej zwiększyć czułości. Przed wymianą szyby automat działał wg poprzedniego właściciela dobrze. Przy mżawce automat nie uruchamia wycieraczek. Dopiero, gdy szyba jest już cała mokra, to przy ustawionej największej czułości zdarza się, automat uruchomi wycieraczkę (jedno machnięcie). Wcześniej w służbowym Focusie automat działał przyzwoicie, tak więc wiem jaka powinna być czułość. Czy jest jakiś serwis w Szczecinie, który potrafiłby usunąć usterkę? W załączeniu zdjęcie czujnika od strony zewnętrznej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Okazało się, że ze starej (uszkodzonej) szyby nie zdjęto podkładki silikonowej. Niestety jest to część kompletu i domówić jej nie można było. Po wymianie całego czujnika wycieraczki działają super. Dodatkowo od razu po wymianie zauważyłem, że klimatyzacja w trybie auto zupełnie inaczej działa - zdecydowanie jest większy nadmuch. Czyżby w czujnik deszczu był również czujnikiem temperatury, który nią steruje?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (95.5 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Martitta ; 02-07-2016 o 18:16 Powód: Opis w jaki sposób problem został rozwiązany
Martitta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 11:57   #8
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Na zdjęciu widać bąbla na aktywatorze.
Aktywator to taki jakby silikon co nakłada się pomiędzy szybą i czujnikiem.
Jedz do jakiegoś zakładu gdzie montują szyby i poproś o ponownie przyklejenie.
Mnie jak wymieniali szybę przy pierwszym przyklejeniu spaprali robotę i też pojawił się bąbel - przestał działać poprawnie czujnik światła.
Po poprawce i 24h (tyle ponoć dobrze odczekać aby się jako tako związał) zaczęło wszystko działać jak przed rozwaleniem szyby czołowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
