21-12-2013, 17:39 | #1 |
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Witam,przeszukałem forum i nie znalazłem tematu, który by jakoś mnie nakierował,jest wiele podobnych, ale nie objawiają sie tym samym co u mnie.
Posiadam Mondeo mk3 2001r 2.0 tddi.Problem tkwi w tym,że obroty na zimnym silniku strasznie się wahają od 750-1000, gdy silnik sie rozgrzeje to silnik pracuje równiutko, ale słychac taki stukot dziwny gdzies pod maską i to nie zależnie czy silnik jets zimny czy ciepły, i przy gwałtownym dodaniem gazu po prostu jak by stracił na chwilke moc.Drugą rzeczą jest to ,że w tym samym momencie jak to sie stało, czyli wczoraj napięcie na altku waha sie od 10.60 do 11v , gdzie powinno być te 14.4. Co może być przyczyna tej awarii , licze na pomoc doświadczonych forumowiczów. P.S co jeszcze mnie zdziwiło, to jak go dzis odpaliłem i przejechałem sie gdzieś koło 3/4km do mechanika , aby sprawdził wtryski , wtryski są ok , wiecej nie mógł mi pomóc , bo dużo roboty miał , kazał mi przyjechac w sobote po świętach,a ja potrzebuje mieć sprawne na 25 grudnia bo na nocke jade;/ Zgóry dziękuje bardzo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2013, 19:37 | #2 | ||
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Odp: Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Może tez być dwumas jeśli chodzi o stuki |
21-12-2013, 19:54 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
ten stukot nie wystepuje czesto , taki metaliczny dzwiek wydaje , alternator bede miał gdzieś za 20 min , ziomek mi załatwił, zejde do garazu i go wymienie , napisze po wymienie jakie sa postępyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-12-2013, 21:46 | #4 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Altek wymieniony, nie przyniosło skutków jak napięcie skakało od 10.60 do 11v tak skacze dalej na odpalonym silniku;/ obroty tez wahaja sie i stukot dalej nie ustąpił , moim zdaniem wina leży po stronie pcm ;/
Co do wymiany altka, straszne dojscie , bez kanału przekichane ;/ |
21-12-2013, 22:05 | #5 |
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Ciekawe ze na innym alternatorze jest to same slabe ladowanie nie?moze akumulator ma jaka zware ???a odpala kreci normalnie ?
Bump: ale znowu ten stukot wiec aku odpada |
22-12-2013, 09:34 | #6 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
22-12-2013, 13:55 | #7 |
Postów: 553
najpierw powinieneś przeczyści wszystkie styki łaczenia klem i połączeń altka itp.
Po te zlokalizuj te stuki, jesli od strony pasażera to rolka o której pisałem wcześniej i ona hałasuje w nieregularny sposób |
22-12-2013, 19:01 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Przeczytałem dzisiaj troche tematów , i jestem w 100% pewien ze to pcm , a nierówne obroty są spowodowane tym,że pompa paliwa jest sterowana elektornicznie , nie ma 14.5v napiecia , co jeszcze mnei zdziwili , to to ,że włozyłem naładowany aku i , gdzieś nie masuje bo kierunkowskazy szybciej nieraz pulsują , po wciśnieciu pedału hamulca tez kierunkowskazy albo szybciej pulsują , albo sie unormują tak jak powinno być , powiedzcie mi na pcm jest gdzieś masa?| może zaśniedziała? i czy tak odrazu z dnia na dzien by sie to stało?
22-12-2013, 19:16 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
22-12-2013, 19:24 | #10 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
