Stary 30-12-2013, 22:51   #1
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie montaz czujnków parkowania
mam oryginalne czujniki parkowania tył , chciałbym założyć przednie czy jest jakaś wiązka przygotowana do przednich , co jest potrzebne by założyć przednie by działały na oryginalnym wyświetlaczu
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 09:24   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Domyślnie Odp: montaz czujnków parkowania przód
Wiązka może i jest, natomiast musisz pamiętać, że fabrycznie przednich czujników jest 6. Dwa boczne są wykorzystywane do systemu wspomagającego parkowanie SAPP do szukania miejsca i tylko taki komplet będzie działał prawidłowo i tylko gdy jest zamontowany moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM).
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po podaniu VINu w zakładce zamontowane moduły możesz sprawdzić czy go masz lub w zakładce wszystkie moduły czy możesz w ogóle zainstalować w swoim aucie.
Z tego co pamiętam czytając forum, to jest inny moduł do czujników tylko z tyłu i inny do tyłu/przodu, więc musiałbyś go wymienić.
Stary 31-12-2013, 11:01   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tylko musisz wziasc pod uwage jedna rzecz irytujaca w czujnikach przod ze za kazdym nacisnieciem hamulca sa one aktywowane na 30 sekund i stojac na swiatłach przed pojazdem bedziesz miał dzwiek ostrzegawczy o pszeszkodzie zastanow sie ja majac czujniki w moim jeepie po miesiacu je zdemontowałem
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 11:05   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fordzie tak zachowują się tylko wczesne wersje modułów parktronica (z mojej pamięci tylko wersje 3M5T...). Późniejsze wersje nie aktywują przednich czujników po spadku prędkości poniżej 10km/h. Są tacy, którzy uważają to za wadę i poszukują modułów automatycznie aktywujących przednie czujniki.
W razie czego mogę dokładnie sprawdzić jakie moduły aktywują przód automatycznie (mam taki moduł na zbyciu...).
Stary 31-12-2013, 23:53   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Oj Tedi to chyba bardzo dawno było, bo w Fieście z 2009 mam przednie czujniki aktywowane tylko guzikiem podczas jazdy do przodu i co ciekawe nie wyłączają się powyżej danej prędkości.
W nowych modelach Ford poszedł dalej, bo przy jeździe do przodu pikają tylko te z przodu, tylne tylko stan na wyświetlaczu. Na wstecznym oczywiście wszystkie.
Stary 02-01-2014, 19:17   #6
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W moich maxach (poprzedni 2008 i obecny 2009) dla przeszkody z przodu pika przedni buzer, dla tyły tylny buzer. Przednie aktywują mi się razem z tyłem po wrzuceniu wstecznego.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 19:30   #7
Postów: 17,064
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem - jak byś chciał to zmienić, to mam fabryczny moduł parktronica aktywujący przód po zmniejszeniu prędkości poniżej 10km/h. Tył (i przód także) aktywuje się oczywiście po wrzuceniu wstecznego.
Działa. Sprawdziłem.
Buzery zawsze były rozdzielone - tył ma oddzielny przy module a przód zdaje się używa "buzera" w zegarach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-01-2014 o 19:50
Stary 20-03-2024, 13:00   #8
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Domyślnie Wiązka czujników parkowania i BLIS tył - 2011 r.
Cześć,
Poszukuję wiązki czujników parkowania i czujników BLIS tył do C-max`a z 2011 roku.
VIN:
WF0JXXWPBJBC71538
Oznaczenie części - szukałem po VIN:
AV6T-15K868-AED
Czy może ktoś jest w posiadaniu takiej części? Ewentualnie wie jakie inne numery podchodzą jako wymienne? Widziałem używki ale nie widziałem części konkretnie z tym numerem.
Załączam zdjęcia dwóch uszkodzeń.
Jeżeli nie znajdę nowszej części to zapewne naprawię to co mam ale mam obawy co do tego czy za chwilę w inny miejscu coś nie pęknie.
Przy okazji ma ktoś koncepcję jak samemu by podszedł do naprawy?
Wyciąć kawałek na każdym końcu pęknięcia, dosztukować, zlutować i na to koszulka termokurczliwa? Czy są jakieś lepsze rozwiązania?
Typ Pliku: jpg photo_2024-03-20_13-54-29.jpg (82.5 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg photo_2024-03-20_13-54-23.jpg (88.8 KB, 27 wyświetleń)
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 13:27   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Domyślnie Odp: Wiązka czujników parkowania i BLIS tył - C-max 2011 r.
Napisał Asymptota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak bym zrobił. Ale wcześniej zapytaj w ASO za ile mają, jak kupowałem do siebie to cena była akceptowalna, rzędu 200zł
Stary 20-03-2024, 13:32   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
albo ASO, albo wymieniać dłuższe odcinki przewodów
łączenia zaciskane, albo lutowane przez osoby z pewną wprawą
koszulki termo to oczywista oczywistość
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
