Stary 15-01-2014, 08:15   #1
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Domyślnie Części do wtryskiwaczy TDCi
Witam forumowiczów. Niestety moja foka padła. Facet w warsztacie powiedział, że do wymiany są końcówki wtryskiwaczy i do regeneracji jest pompa common rail. Oczywiście zaśpiewał sobie kosmiczną kwotę za naprawę bo prawie 6 tysięcy. Zdecydowałem się na zabranie auta z warsztatu bo to są zbyt wysokie koszta i zdecydowałem się sam wymienić końcówki wtryskiwaczy i tu jest moje pytanie. Gdzie mogę dostać potrzebne mi do naprawy podzespoły?? Pompę będę wstawiał inną więc potrzebuje tylko same końcówki do wtryskiwaczy. Dziękuję za pomoc.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 22:02   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Części do wtryskiwaczy TDCi
Po czym stwierdził, że do wymiany są końcówki?
Badał wtryski na stole czy na słuch/oko?
Co znaczy padła? Nie odpala?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-01-2014, 22:18   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Jak padła pompa to pewno puściła opiłki i poszły do wtrysków. Jesteś w tyle niekomfortowej sytuacji, że masz wtryskiwacze piezoelektroniczne. Nie da się ich zregenerować, natomiast są warsztaty co twierdzą, że takie rzeczy potrafią, a tak naprawdę wymieniają tylko końcówki co przy uszkodzeniu mechanicznym niewiele daje. Jeżeli końcówka jest zniszczona to pół biedy. Natomiast jeżeli wtrysk jest uszkodzony mechanicznie to czeka Cie duży wydatek. Jest to wersja pesymistyczna.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 10:00   #4
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Autor tematu ma wtryski zwykłe,elektromagnetyczne, które da się regenerować i są do nich części. W mk1 nie było piezo, które pojawiły się dopiero w mk2 1.8tdci - od 2004r.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 11:37   #5
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał andre_wj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek uczy się przez całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 13:49   #6
manqt
Postów: 140
Wtryski są elektromagnetyczne, w pełni naprawialne, bo już graty sam wymieniłem te co są w obudowie wtryskiwacza. Najlepsze jest to, że one są tak banalne w budowie, że zrobiłem to sam w domu. Trochę pomęczyłem się przy rozkręcaniu i fakt, że w środku trochę wiórków było ale nie aż na tyle, żeby oznaczało, że pompa siada, a do momentu awarii auto latało normalnie.
Stary 20-01-2014, 19:44   #7
rayvan
Avatar rayvan
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Cześć ostatnio miałem ten sam problem w tym samym modelu co ty w całości naprawa wyszła mnie ok 2200 zl kupiłem pompę i wtryski na allegro z rozbitego samochodu. Pamiętaj aby oczyścić układ paliwowy moze przez paliwo padła pompa no i rozdzielacz Szkoda zeby zostały ci w układnie jakieś opiułki
rayvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 17:39   #8
manqt
Postów: 140
Obstawiam, że to wina ON bo do momentu zalania ON Verva auto jeździło ok a po kilku zalaniach Vervy zaczęły się dosyć drogie jajca z autem. Za zrobienie pompy też zabieram się sam. Do odważnych świat należy i tyle.
Stary 21-01-2014, 20:17   #9
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Generalnie te paliwa typu verwa to pic na wode, bo po 1 są bardziej suche od zwykłej ropy (mniej tłuste), po 2 droższe, a po 3 z racji tego, że droższe to długo leżą w zbiornikach i mogą być nieświeże.
Stary 22-01-2014, 16:50   #10
manqt
Postów: 140
W każdym bądź razie Vervie mówię stanowczo NIE!! Szkoda kasy na to g...o. A co do pompy to dalej twierdzę, że jeżeli działa i daje ciśnienie to lepiej ją zostawić w spokoju i czekać aż sama zdechnie. W końcu po coś jest kontrola ciśnienia w magistrali CR. Bez ciśnienia nie ma jazdy. A sam system jest bardzo prosty w budowie i chyba tylko za to można pochwalić panów z Delphi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
