Stary 25-01-2014, 15:18   #1
Cyberek
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.8
Postów: 28
Domyślnie Ciężko odpala 1.8 TDCI poniżej -5 stopni.
Do tej pory nie miałem z moim Mundkiem żadnych problemów... Zaczęły się po spadku temperatury, przy czym im zimniej tym trudniej go odpalić. Jak już załapie, to kolejne odpalenie, nawet po 5 minutach przerwy nie stanowi problemu.
Odpalanie za każdym razem po kilkukrotnym nagrzaniu świec.
Alternetor kręci, ale silnik nie chce zaskoczyć. Po kilku(nastu) razach łapie paliwo, przez chwilę chodzi (choć dźwięk pracy mocno odbiega od standardowej pracy na biegu jałowym) po czym gaśnie - w tym czasie nie reaguje na dodawanie gazu. Po kilku takich próbach w końcu stabilizuje obroty i zaczyna reagować na pedał gazu.
Poniżej znajduje się link do filmiku pokazującego deskę rozdzielczą podczas odpalania. W tle słuchać pracę silnika. Pogłośnijcie proszę by lepiej słyszeć sam silnik. Być może ktoś będzie miał pomysł czym mogą być spowodowane takie objawy.
Cyberek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 17:29   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem 1.8 TDI poniżej -5 stopni.
Wszystkiemu towarzyszy pewnie kupa czarnego dymu.
Świece żarowe do wymiany , a na przyszłość używaj opcji szukaj bo temat poruszany wieeele razy
Stary 25-01-2014, 19:00   #3
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 1.8 TDCI poniżej -5 stopni.
To już mój mk2 lepiej odpala. Temperatura -13 to już dla diesla nie przelewki i trzeba mieć wszystko sprawne. Czy to auto ma na pewno 160 tys km? Mi to nie wygląda na świece, a raczej na problem z kompresją w mocno zajechanym egzemplarzu... Z tym, że auto z 2009 roku nie powinno być aż tak zajechane, ale bywa różnie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:23   #4
Cyberek
Silnik: 1.8
Postów: 28
Auto ma przebieg raczej pewny. Kupione przy 120k. Raczej nie zajechany. W zeszłym roku przy gorszej temeraturze startował od dotknięcia. Jutro zerknę czy dymi na czarno. Rok temu (plus 3 miesiące) wymieniałem wszystkie filtry itp. Jeszcze pare osób mówi ze problemem moze byc paliwo. Tankowalem jeszcze jak było ciepło (2 tygodnie temu) i niby na stacji pokazywali ze paliwo zimowe, ale wiadomo jak to z nimi jest - BP Diesel Extra czy jak sie to ich premium nazywa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 25-01-2014, 19:29   #5
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
A sprawdzałeś świece żaroweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:39   #6
Cyberek
Silnik: 1.8
Postów: 28
Domyślnie
Problem jest od 2 dni, niestety będąc na feriach nie miałem żadnego dostępu do serwisu, a sam z ledwością otwieram maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Muszę podjechać do serwisu jesli swierze paliwo nie pomoże. Gorzej ze trzeba bedzie wozidło pewnie zostawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2014, 19:49   #7
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
sprawdz swieczki obstawiam swiece zarowe przy tej temperaturze 1 swieca spalona i już jest problem dokładnie taki jak na filmiku
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 10:02   #8
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Ale żeś wymęczył ten rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem identyczny problem rok temu. Wymieniłem świece i palił za pierwszym razem nawet przy -24*C.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 11:00   #9
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Mam identyczny problem, normalnie jakbym patrzył na mojego (nawet przebieg mamy podobny). Hehe, wyklucz paliwo bo ja też zatankowałem wczesniej jak było cieplo i teraz dolałem w te mrozy do pełna (tylko że VERVY), przejechałem na tyle km że powinno sie wymieszać i przepchać parafine. Niestety, nic nie dało. Akumulator nawet kupiłem nowy i nic. Także pewnei to świece, ale nie sprawdzałem bo nie mam jak. A tak na marginesie, jaki jest koszt wymiany świec w przypadku 1.8 TDCI? Jak już coś znajdziesz to daj znać. Ja zrobie podobnie.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 11:18   #10
Cyberek
Silnik: 1.8
Postów: 28
Domyślnie
Niestety przy kręceniu dymi na szaro a w momencie jak zaskakuje wywala troche ciemnego dymu. Zalałam 5/8 baku Verwą z Orlenu, teraz rozkminiam jak mu antydepresanta (czy jak to sie tam zwie) wlać przez ten fantazyjny mechanizm w baku który otwiera sie tylko przy właściwej średnicy rurki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
