Stary 03-02-2014, 14:25   #1
laraloo
Avatar laraloo
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 38
Domyślnie Jak wymienić świece ?
mam do Was pytanie o świece w Fordzie Focusie C-max z 2004 roku (2.0 diesel).
Słowem wstępu: ostatnio padł mi akumulator, podczas wymiany gosć, który to robił powiedział, żebym sprawdził świece, bo wygląda, jakby z jedną był problem.
Akurat byłem na serwisie, wiec przy okazji poprosiłem o sprawdzenie i okazało się, że:
1. podobno bardzo trudno do nich dojść, 2 dni samochód stał w warsztacie
2. okazało się, że świece te są tak "nietypowe", że pierwszy raz w hurtowni zamówiono za krótkie, a jak już przyszły własciwe, to cena 1 świecy, to prawie 100 zł (nie mówiąc o robociźnie)
Czy faktycznie dostac się do tych świec jest tak trudno i są one takie drogie?
Pytam, bo wolę się upewnić, czy warsztat jest solidny, czy też mnie naciągnął tym razem.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-02-2014 o 09:25
laraloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 15:04   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Focus C-max - wymiana świec
tak są w silniku ,,od tyłu,, pozatym odkręcenie świec bez urwania ich to też sztuka
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 15:07   #3
Marek-77
Avatar Marek-77
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 56
Świece żarowe beru, ngk ,boscha można kupić do twojego auta za 40/50 zł za sztukę czyli połowę tej ceny z wymianą z tego co słyszałem rzeczywiście jest kłopot bo jest trudny dostęp do świec.
Marek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 15:29   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
napewnow c maxie podszybie trzeba zdemontować
Stary 08-02-2014, 22:01   #5
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Domyślnie Odp: jak wymienić świece
Rozbierasz podszybie, następnie EGR i pod nim masz świece. Dojście ciężkie (mało miejsca) od strony podszybia oczywiście. Też słyszałem, że łatwo je ukręcić, a wtedy większa i kosztowniejsza zabawa.
Świece nie są jakieś egzotyczne - fordowskie na przykład
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 21:51   #6
michas89
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Domyślnie Odp: Jak wymienić świece ?
podepnę się pod temat czy te podejdą do fokus cmax 2.0 tdci? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czeka mnie wymiana bo tylko 1 jest dobra... masakra
michas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 22:37   #7
Joshpl
Imię: Josh
Model: C-max
Postów: 20
A nie lepiej oryginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-12-2015, 15:27   #8
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Dostęp do świec jest masakryczny, nie tylko są z tyłu silnika (od przedniej przegrody), ale na domiar jakiś mądry pod kątem prawie prostym umocował. Oba plastikowe podszybia i wycieraczki trzeba ściągnąć, jak jest dostęp do dobrych kluczy i przedłużek bez demontażu EGR można dojść. Zabawa w moim przypadku była 4,5 godziny. 1 i 4 poszły bez najmniejszego problemu, 2 wykręcona sposobem bo nie wychodziła, a 3 "wystrzeliła" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odpaleniu na sekundę samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kupiłem oryginały w sklepie Forda w Kielcach i w opakowaniu były BERU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w cenie tańszej niż BERU luzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a w aucie pierwsze z montażu też miałem BERU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ale podobno często w tych silnikach lubią się ukręcić jak są zapieczone w gnieździe.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 21:46   #9
michas89
Model: Focus C-Max
Postów: 48
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe jaki to sposób ? czeka mnie zabawa...
Stary 11-12-2015, 17:42   #10
michas89
Model: Focus C-Max
Postów: 48
auto u mechanika i stwierdził że świece fabryke pamiętają bo od nowości nie było ruszane... popsikał czymś i czeka do jutra bo nie chcą się odkręcić jeżeli jutro się nie ruszą to odpuszcza temat... masakra te świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
