Stary 04-01-2007, 18:28   #1
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie [MK1]Czy FORD MKI ma oryginalnie felgi kola 15" czy 14"
Temat związany z wymianą przegłubu maglownicy.
Otóż okazuje się iż element ten jest w 2 rodzajach (odmianach na 15" koła i 14" koła). Podobno wiąże się to z wytrzymałością tego elementu ruchomego pod gumą przegłubu maglonicy, stąd muszę wiedzieć jaki zamówić.
I w związku z tym pytanie czy MKI ma 14- ki czy 15-ki.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 19:59   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Zapewne podobnie jak MKII może mieć i takie i takie. Może mieć pewnie również fabrycznie 16" (zerknij na temat o rozmiarze kół zalecanych przez producenta opon na zimę - jest tam skan odpowiedniej strony w instrukcji). Ale skąd ta informacja? Przecież chyba koła to nawet w ostatniej chwili w salonie można było zamienić, albo dokupić drugi komplet. Może jest różnica pomiędzy wersjami z silnikiem np. 1.6 i 1.8 a 2.0 czy 2.5V6.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 20:13   #3
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
defakto przy zakupie tej części gość ze sklepu zapytał o rozmiar kół :fcp5
Trzeba będzie je porównać, bo podobno są maglownice w dwóch wersjach.
Piotr z Częstochowy
Stary 04-01-2007, 20:18   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał longpit
Zgadzam się z llechu, tym bardziej, że mam maglownice do Mondeo TD które miało fabrycznie 16" oraz do Mondeo 1,8 Zetec, które miało fabrycznie 14". Są te same (po numerach nalepionych do nich), no chyba, że ktoś już przekładał :/ . Ale znajdę któregoś dnia chwilę i sprawdzę "w serwisie".
Podaj mi na PW VIN to Ci powiem/napiszę jakie Ty miałeś.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 21:42   #5
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Domyślnie
a ja mam zimowe 14 i letnie 15 (na zimowkach profil opony wyzszy)... natomiast nie bardzo rozumiem jaki wplyw na maglownice ma ilosc tych cali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 21:59   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał karex
nie powiesz, bo wykazuje, że moze byc tak i tak.
longpit, mozesz mieć zarówno 15 jak i 14. Musisz porównać jaki masz drugi drążek.
Prawy i lewy jest identyczny, ma taki sam nr.
Stary 05-01-2007, 06:29   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
nie wiem o co chodzi z tym rozmiarem kół, to co kupując większe koła trzeba wymieniać maglownicę?? chyba coś się temu kolesiowi ze sklepu porypało
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 07:27   #8
Slawko
Domyślnie
nie maglownice tylko drązki kierownicze.
Prawdopodobnie maja inna grubość(chodzi o przenoszenie sił).
Stary 05-01-2007, 08:09   #9
cieplul
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie
coś mi sie wydaje że gość w sklepie może mieć racje - zajrzyjcie tutaj:
do mondeo sa dwa rodzaje drążków z podziałem na średnice kola. W prawdzie nadal nie wiadomo czym sie roznia, ale czyms muszą. POdejrzewam jak szanowny przedmówca, że mają wiekszą średnicę ciut.
pozdrowionka
cieplul
Black MDO KOMBI
cieplul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 17:29   #10
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Już wiem czym się różnią.
Róznica jest w wielkośći "jabłka" i połączenie z maglownicą ma inne wymiary.
Do mojego musze zamówić na 15" felgi to droższe :fcp5
Więc poczekam sobie to sprawa na zamówienie :fcp26
Mam wrażenie że awarie mam nietypową. Sam nie wiem czemu ten drążek dostał luzu.
Ale przynjamniej już wiem co i od czego opisane objawy.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję serdecznie :fcp1 .
Dziękuję za pomoc i rozdałem punkty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr z Częstochowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
