Stary 08-02-2014, 22:45   #1
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Montaż składanych, podświetlanych lusterek (opis)
Witam serdecznie,
Dzisiaj zabrałem sie za montaż składanych oraz podświetlanych lusterek w moim aucie.
Przed przystąpieniem do pracy sprawdziłem czy moje auto nie jest już wyposażone w oryginalne wiazki elektryczne.
W drzwiach sprawdzamy to w następujący sposób demontujemy przełącznik sterowania lusterek (podważamy go paznokciem i wyciągamy) i sprawdzamy ile jest przewodów jeżeli mamy 8 przewodów to znaczy że przewód od sterowania już mamy jest to przewód czarno/czerwony, możemy zdemontować również obudowę na której trzyma się przełącznik i sprawdzimy wiązkę do lusterka interesują nas przewody:
biało/zielony podłączony do lusterka z czerwonym - zamykanie/otwieranie lusterka
zółto/zielony podłączony do lusterka z zielonym - zamykanie/otwieranie lusterka
pomarańczowo/niebieski podłączony do lusterka z fioletowym - podświetlenie lusterka
czarno/niebieski podłączony do lusterka z białym - podświetlenie lusterka
W moim przypadku posiadałem wiązkę w drzwiach niestety nie było wiązki w aucie, a szkoda bo z dorobieniem jej jest trochę zabawy.
Jak sprawdzić czy posiadamy wiązkę od strony auta, z tego co wyczytałem na forum należy sprawdzić pod skrzynką bezpieczników w aucie czy widać brązową podstawkę od przekaźnika (obok najcześciej jest niebieska o ile jest zamontowana - a jest ona od spryskiwaczy lamp przednich) jeżeli brązowa podstawka jest to instalacja od strony auta jest prawdopodobnie kompletna i wtedy dokupujemy tylko brązowy przekaźnik.
Na załączonym rysunku starałem się w miarę opisać kolory przewodów oraz jak je podłączyć. Za złączmi drzwi C54 (kierowca górne, dolne to C50) oraz C52 (pasażer) w kierunku przekaźnika kolory są wypadkowe ponieważ nie posiadłem wiązki w aucie i musiałem ją dorobić.
Jezeli chodzi o zasilanie przekaźnika sterowania lusterek (brązowego) to potrzebujemy go zasilić na styki 5 (-) oraz 6 (+) musi to być stałe zasilanie wg schematów i opisów z forum oryginalnie zasilanie to jest z bezpiecznika F75 (7,7A). Ja zrobiłem to trochę innaczej w związku z tym że posiadałem już zamontowaną podstawkę od niebieskiego przekaźnika wlutowałem się przewodem zasilającym (+) do niego natomiast masę (-) podłączyłem do obudowy przy skrzynce bezpiecznikowej)
Kolejnym stykiem w przekaźniku jest 2 odpowiadająca za sterowanie składaniem lusterek (przewód idzie do przełącznika w drzwiach) sterowanie jest po przez podanie na ten styk minusa (-) PAMIĘTAJCIE ŻE PRZYCISK W DRZWIACH DUSI SIĘ W DÓŁ W CELU ZAMKNIECIA/OTWARCIA LUSTEREK A NIE W GÓRĘ!!
Styki 1 oraz 2 w przekaźniku odpowiadają za otwieranie/zamykanie lusterek. Jeden przewód z lusterka prawego i lewego idzie np: na 3 a drugi na np. 1. Ważne jest tylko przed połączeniem sprawdzenie czy na tych samych przewodach dla prawego i lewego lusterka otwierania i zamykania, ponieważ działanie silniczka polega na zmianie plusa z minusem np. otwieranie na silniczek podawany jest plus-minus a zamykanie na silniczek podawany jest minus-plus.
Co do pinów w złączach C52 oraz C54 najlepiej jest kupić na allegro z jakiegoś Anglika odcięte całe złącze, ja tak zrobiłem dzięki temu zyskałem piny których brakowało w złączu od strony samochodu. Koszt takiego złącza w granicy 30-40zł.
Jeżeli chodzi o podświetlanie lusterek to ja rozwiązałem to w bardzo prosty sposób połączyłem przewody pod oświetlenie nad nogami kierowcy i pasażera, myślę że bardzo prosty sposób wiec nie bede się na ten temat bardzo rozpisywał.
Jeżeli interesują was koszty jakie poniosłem to wygląda to tak:
lusterka 2szt, wiązki drzwi 2szt, przełącznik 1szt, przekaźnik brązowy 1szt - 220zł
podstawa przekaźnika brązowego - 30zł
złącze do drzwi - 40zł
przewody, opaski, taśma itp. - 10zł
(w cenach wliczone koszty wysyłki z allegro)
Czas pracy ok 4h bez zbędnego pośpiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie jak by się komuś nasuneły jakieś propozycje zmian w tekście to proszę pisac postaram się w miarę możliwości edytować i pomóc kolegą którzy planują taki montaż.
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 10:29   #2
lucasso
Avatar lucasso
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, Focus MK2, teraz jest Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 29
Domyślnie Odp: Montaż składanych, podświetlanych lusterek (opis)
a masz może foto relację z tej operacji, wrzuć może jakieś foty końcowe
lucasso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 17:47   #3
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał lucasso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotek niestety nie mam bo nie było czasu robić, ale jak potrzeba to jestem w stanie pomóc pisemnie lub ewentualnie w razie potrzeby zrobić jakąś fotkę.
MKP, FCP
Stary 09-02-2014, 18:00   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna filozofia, praktycznie kostka w kostkę pin do pinu.
Najgorsza robota to dobranie się do złącza drzwi kierowcy a reszta to bajka.
Problem jest jak ma się wiąche z angola, trzeba troszkę po przestawiać piny w złączu sterowania szyb i lusterek.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 17:14   #5
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Ja dziś też założyłem sobie elektrycznie składane i podświetlane lusterka
Z tym że moje lusterka nie składają/otwierają się do końca same trzeba im pomóc dłonią
Co może być tego przyczyną ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:57   #6
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Nagraj
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 18:20   #7
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Talking Odp: Montaż składanych, podświetlanych lusterek (opis)
Dla potomnych i chętnych zapodam link z zaprzyjaźnionego forum. Mam nadzieję, że nie urażę nikogo.
Co prawda chodzi o przedlift, ale sprzęt tzn lusterka i inne są poliftowe.
Sam już zamówiłem prawie wszystko i w weekend zakładam :]. Prawie bo jeszcze przekaźnik. A instalację na szczęście mam.
Podziękowania są pod tekstem, ale ja jeszcze raz podziękuję kolegom!!! Im się chciało! Brawo!
Dla kolegi wątkodawcy "pcio_18" - szczególne podziękowania.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 25-09-2018 o 19:17 Powód: ort!
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 07:11   #8
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Odgrzeje temat, w którym miejscu szukać podstawy pod ten brązowy przekaźnik? Tzn w której skrzynce bezpieczników, gdzie on się znajduje?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 21:50   #9
nesor
Avatar nesor
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 16v 130km
Rocznik: 1992
Domyślnie Elektrycznie składane lusterka do pezedlifta
Panowie pomóżcie .
Chce zamontować do mondeo 2001r składane elektrycznie i podświetlane lusterka.
Pierwsze pytanie to czy wszystkie podswietlane lusterka po fl ( te większe) mają elektryczne składanie ? Idę to jakość rozpoznać ?
Druga sprawa
-Mam w aucie już instalacje ( boi mam stopkę na moduł ten brązowy)
-modul kupiłem
- dzojstik na składane lusterka tez mam
Ale nie mam wiązki na tyle bogatej w dzwiach .
Zamówiłem już taka ale czy podpięcie jej i zamontowanie całej reszty da mi możliwość składania lusterek dżojstikiem ?
nesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2022, 22:17   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Elektrycznie składane lusterka do pezedlifta
Wiązki i tak będziesz musiał wymienić, bo lusterko polift składane ma inną wtyczkę niż przedliftowa.
Z tego co pamiętam trzeba dołożyć przekaźnik, który w momencie otwierania/zamykania auta będzie podawał masę na przekaźnik do składania.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
