Stary 10-02-2014, 08:51   #1
karaoke1
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Hałas przypominający odgłos nakrętek wysypanych na drgającą blachę 1.6 TDCI skąd to ?
Posiadaczem mk 2 jestem od miesiąca i nie znam tego auta. Opisana usterka pojawiła się nagle. Wieczorem auto zgaszone a rano już hałasowało.
Na wolnych obrotach jest cisza lecz wraz z dodawaniem "gazu" dźwięk robi się
coraz głośniejszy. Odgłos dochodzący z pod maski (oczywiście otworzyłem i wzrokowo/słuchowo sprawdziłem co się dzieje) przypomina wysypane nakrętki na blachę które wprawiane są w wibracje. Czym większe obroty tym większy hałas. Dodam że auto nie traci mocy, równo się wkręca na obroty, na kompie pokazuje takie samo spalanie jak było. Żadnych innych oznak że w/w hałas "cięgnie" coś za sobą... Pytania mam dwa... Pierwsze czy ktoś już na forum spotkał się z taką usterką a drugie czy znacie w poznaniu lub okolicy mechanika który zna na tyle te motory że można oddać mu auto beż duszy na ramieniu. Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2014 o 08:56
karaoke1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 08:57   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Hałas przypominający odgłos nakrętek wysypanych na drgającą blachę 1.6 TDCI skąd
Ad.2 poczytaj w tym dziale:
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2014, 09:05   #3
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie
Ja bym sprawdzil katalizator. Mi jak sie rozsypal to oddawal takie podobe odgloay
Sent from my iPhone using Tapatalk
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 01:06   #4
karaoke1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Jeśli to katalizator to jak potwierdzić usterkę? Czy w przypadku potwierdzenia awarii katalizatora lepiej go wyciąć i wstawić rurkę? Czy ma to jakieś negatywne konsekwencje? Auto bez dpf 90KM czy lepiej szukać nowego/używanego. Używka na allegro 650zł ale jaką mam gwarancję że za 10tys nie nastąpi podobna awaria. Jakie przebiegi wytrzymują katalizatory? Jestem 3 właścicielem auta kupionego w krajowym salonie i licznikowym przebiegu 138tys
Stary 11-02-2014, 06:25   #5
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
A może to któraś osłona układu wydechowego się "obluzowała". Te pieruńskie aluminiowe blaszki potrafią wydawać takie odgłosy, że strach jechać.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 08:52   #6
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
Nie wiem jak sprawdzic dokladnie. U mnie tak sie dzialo jak sie nagrzal. Byl goracy wazystko sie w srodlu poluzowalo i brzeczalo. Ja wymienilem przy przebiegu 125 tys
Stary 11-02-2014, 08:53   #7
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
A i te odglosy sie pojawily tak pomiedzy 1500-2000 obrotow
Stary 18-02-2014, 21:37   #8
karaoke1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Usterka zlokalizowana
Napinacz paska klinowego.. Po wymianie bez zmian, nowy pasek, bez zmian...
Po zablokowaniu napinacza na ok 50% skoku sprężyny .. cisza.... Zamawiam koło pasowe i zobaczymy...
a i po przeczytaniu całego wątku na forum Toyoty o dolewaniu oleju T2 półsyntetyku do diesla widać i słychać konkretne pozytywne efekty... Silnik pracuje ciszej a nawet po ostrym przegazowaniu z rury nawet dymek nie idzie...
Stary 18-02-2014, 23:58   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał karaoke1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno większej bzdury nie przeczytałem -ręce mi opadają czasami.Kolega Fuluara to chyba się przewróci,jak to zobaczy.Proszę nie czytaj już więcej forum Toyoty
Stary 19-02-2014, 08:10   #10
karaoke1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Czyli jak? Wszyscy którzy dolewają się mylą bo to forum Toyoty? Gdy czytałem wątek dotyczący właśnie tego typu "uszlachetniania" paliw diesla wydawało mi się że praktycznie poziom i merytoryczność dyskusji nie była na niższym poziomie od tych tutaj. A swoje doświadczenia użytkownicy opierali na użytkowaniu własnych aut. Staram się być obiektywny i nie zwracać uwagi że mam Forda a nie Toyotę tylko to jakimi argumentami i "dowodami" opierali się pisząc że wybrane oleje T2 zwiększają smarność ON jednocześnie dzięki podobnej temp zapłonu spala się razem z dieslem. Są tam także opisy użytkowników aut z filtrami DPF które wypalają się rzadziej i wyniki z analizatora spalin gdzie emisje są dużo niższe od standardu.. Wiem że to nie ten wątek.. ale tylko odpowiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
