Stary 22-02-2014, 14:26   #1
Andrzej1705
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Błąd 9A8451 Co robić?
Witam mam pytanie jak pozbyć się błędu 9A8451? I co oznacza ten błąd ? Jeśli ktoś wie proszę o pomoc!
Andrzej1705 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 16:46   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Błąd 9A8451 Co robić?
Witam. 9A8451 - Awarie systemu konfiguracji samochodów Dane wewnętrzne nie zaprogramowany. Natomiast nie napisales czym sie u Ciebie ten blad objawia fizycznie.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:06   #3
Andrzej1705
Imię: Andrzej
Model: FORD S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Błąd raczej nie objawia się w żaden sposób chyba tak sądzę tylko po podłączeniu kts 540,autocomem i jeszcze test licznika pojawia mi się ten błąd ,a chciałbym go zlikwidować może kolega mi pomóc w tym temacie ?
Stary 31-03-2022, 07:46   #4
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Cześć, udało się wyeliminować błąd?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2023, 14:25   #5
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Również poproszę szanowne grono o pomoc w interpretacji ...
Pierwszy raz od nowości uruchomiła się kontrolka silnika na desce i dwa błędy w tym właśnie ten :
9A8451
Mondziu 2.0TDCI 340.000 na liczniku (pewne - wszystko u mnie), 15 urodziny już zaliczył, tak więc prawie dotarty.
Jedyny zauważalny błąd to szyba przód pasażera nie reaguje na drugi stopień podnoszenia, tzn. z przełącznika kierowcy by zamknąć całkowicie okno trzeba trzymać przełącznik w 1/2 wysokości, przełączenie na kolejny stopień - pełne automatyczne zamknięcie wstrzymuje podnoszenie.
Z dwa tygodnie temu był też incydent z zamykaniem z pilota objawiający się 3-krotnym pikaniem alarmu po zamknięciu i nie gaszeniem się lampek oświetlenia wewnątrz (zamki zamykał).
Przeszło mu samo, teraz wszystko w normie...
Sugestie mile widziane,
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 10-06-2023 o 16:16
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2023, 18:21   #6
Tomasz121
Postów: 157
2.0 TDCI 2008r 343.000 przebiegu (pewne), błędy:
9A8451
oraz
F00616
Zniknęły (zostały skasowane) i nie wracają po naprawie jednego z przewodów pomiaru podciśnienia który się upalił przy samym katalizatorze. Tam idą dwa takie od strony silnika, jeden zwęglił się od temperatury po tych 16 latach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
