24-02-2014, 15:21 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 32
Całkowita wymiana podświetlenia tablicy
Mam focusa kombi i chciałem wymienić całe podświetlenie tablicy rejestracyjnej bo kiedy chciałem wymienić żarówki zauważyłem że wszystko w środku jest zielone i łamie się jak chipsy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam że musze odkręcić cały plastik od klapy od środka. Tylko jak mam tych wszystkich kabli i części szukać na allegro?
24-02-2014, 15:39 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Odp: Całkowita wymiana podświetlenia tablicy
24-02-2014, 16:03 | #3 |
Imię: Adrian
Model: Mondeo MkIII
Postów: 32
O dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego właśnie szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a spięcia raczej nie było, wszytko jest zielone. Być może dlatego że jednym czasem nie było z tyłu spryskiwacza gdyż odpiął się od czerwonego elementu (tam gdzie jest swiatło stopu) i podczas spryskiwania płyn lał się do wnętrza klapy.
24-02-2014, 19:19 | #4 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
A wie ktoś jak te lampki wyciągnąć, próbowałem przesuwać, podważać i nic, boję się że coś urwę jak za mocno będę ciągnął.
24-02-2014, 19:37 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Przesuwasz lampkę w bok, ona opiera się na tej blaszce co widać na zdjęciu z allegro a potem ciągniesz w dół. Ramkę od rejestracji trzeba trochę ugiąć żeby wyjąć całkowicie lampkę.
24-02-2014, 20:04 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ramke od tablicy najlepiej zdjac , u mnie przeszkadza na tyle ze lampeczka nie wyjdzie, a i lepszy dostep jest.
24-02-2014, 21:09 | #7 | |
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
No własnie tak myślałem ale ani drgnie, nie wiem czy czasem większej siły nie użyć ale to chyba muszę już kupić dwie nówki bo pewnie je połamię. |
24-02-2014, 22:26 | #8 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze konkretnie przegnila i az przywarla , ale powinna dac sie ruszyc. Sproboj z 2 giej strony delikatnie , moze sie obrusza i pojdzie.
25-02-2014, 02:28 | #9 |
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Ok, dzięki. Spróbuję jeszcze raz tylko muszę ramkę tablicy zdemontować.
25-02-2014, 17:10 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
ramke jak najbardziej zdejmij , bedzie wygodniej manewrowac narzedziami.
