Stary 25-02-2014, 09:24   #1
jacer
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-02-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8 duratec HE
Domyślnie Glosna praca silnika
posiadam c-max 1.8 benzyna 120 koni 2003 rok odkad go posiadam z okolic silnika dochodzi glosne buczenie kolektor wydechowy wymieniony nowe uszczelki katalizator sprawny caly wydech sprawdzony i jest szczelny a mimo to podczas jazdy slychac takie buczenie denerwujace z okolic silnika niewiem juz co mam robic co moze buy przyczyna tego a moze ten typ tak ma no ale mysle ze powinno byc troche ciszej
jacer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 22:41   #2
kurakidwa
Imię: tomek
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benz
Domyślnie Odp: Glosna praca silnika
mam to samo buczy jak bym miał v8
kurakidwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 09:04   #3
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
U mnie jest glosno przy ok 3000 obr i wyżej. Nie wiem czy to winna słabego wyciszenia czy poprostu silnik jest aż tak głośny.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 09:09   #4
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 29
Miałem podobny problem w swoim poprzednim samochodzie. Polecam zainteresowanie się rolkami paska klinowego, alternatorem, albo kołem pasowym wału. U mnie koło dawało dzwięk startującego jumbojetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w naszych autach czesto padają też piasty kół.
Efekt po wymianie nie do opisaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sLiFFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 17:53   #5
kurakidwa
Imię: tomek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benz
no właśnie głośno jest powyżej 100 na godzinę około 3000 obrotów i wyżej, raczej nie chodzi o rolki od paska klinowego, silnik wyje a nie buczy jak by to były np.łożyska kół
Stary 03-03-2014, 20:35   #6
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
dla pewności możesz ściągnąć klinowy i odpalić. Nic Cię to nie kosztuje a będziesz pewny.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 22:16   #7
sLiFFa
Avatar sLiFFa
Model: Mondeo MK IV
Postów: 29
Napisał kurakidwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A piasty/łożyska masz ok? Bo jeśli głośniej jest podczas szybkiej jazdy to obstawiam samo przeniesienie napędu niż silnik. Dodatkowo sprawdzić by należało łożyska przegubów albo półosi. Na forum widziałem bardzo fajną instrukcje jak to zweryfikować.
Stary 05-03-2014, 09:40   #8
jacer
Imię: jacek
Model: ford focus
tylko watpie zeby to byla piasta bo podczas jazdy wciskam sprzeglo i obroty spadaja i jest cisza nie slychac tego buczenia a jeszcze od tego buczenia to lusterko wstecznego mi drga i nic nie widac dorze nawet na postoju dodam gazu to slychac ale nie tak jak podczas jazdy znaczy wtedy jak silnik jest obiciarzony
Stary 05-03-2014, 13:18   #9
tomcios
Model: C-max Mk1
Postów: 74
mam identyczne objawy- chyba blizniakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2014, 15:24   #10
jacer
Imię: jacek
Model: ford focus
najwidoczniej ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
