08-01-2007, 21:19 | #1 |
Zarejestrowany: 26-02-2006
zablokowany zamek pokrywy silnika
Akurat jak mi się skończył płyn w spryskiwaczach :-( Klapa odskakuje po pierwszym przekręceniu (w lewo), ale kręcenie w prawo nie odciąga chyba do końca drugiej blokady. Podpatrzylem u kolegi w Focusie, ale tam wyglada to troche inaczej -zaczep na klapie jest węższy, a w Mondeo taki szeroki jakby trójkąt, który zasłania widoczność, więc nie wiem czy w środku zamka jest tak samo. Jeżeli tak, to wystarczyłby wygięty drut być może, ale jak blokada jest z dwóch stron to kicha... Gdyby ktoś miał jakiś pomysł jak to otworzyć jakoś bezinwazyjnie, będę wdzięczny pozdrawiam, Wojtek |
09-01-2007, 18:56 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
sprobuj docisnac kluczyk i wtedy przekrec w jedna strone i druga
pozdrawiam a jak nie to chyba bezinwazyjnie sie nie da :fcp5 |
17-01-2007, 19:52 | #3 |
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Problem z zamkiem klapy silnika ponoć jest dość częsty i niestety dość drogi w naprawie w serwisie. Dość często szlag trafia samą wkładkę, ale u Ciebie widać działa. Zatem kolejnąprzyczyną może byc taki plastikowy element (przedłużka) między wkładką a właściwym zamkiem. Z tego co piszesz to właśnie o to chodzi.
Spróbuj najpierw otworzyć klapę ręcznie. Od spodu za zderzakiem trzeba włożyć rękę spróbować odchylić blokadę. Ciężko ale da się zrobić. Następnie trzeba odkręcić zamek i trochę cofnąć go w stronę silnika. Wtedy uda Ci się wyciągnąć tą przedłużkę (plastkiwy element długości ok 10cm z jednej strony wchodzi w dziurę bolcem na kształt śrubokęta krzyżakowego a z drugiej strony jest dziura w którą wchodzi coś na kształt śrubokęta krzyżakowego. Problem pojawia się właśnie tu. Otwór w tej przedłużce wyrabia się i ten wchodzący bolec zaczyna się obracać. Trzeba albo skleić bolec z tym otworem, albo zdystansować całą przedłużkę aby bolec wszedł głębiej. Potem oczywiście skręcić całość i powinno działać. |
