Stary 17-03-2014, 09:29   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie separator oleju czy ktos montował
czy w 1.6 tdci ktos z was probował zamontowac separator oleju jesli tak to napiszcie jak to zrobiliscie chodzi o cos co wyłapie olej z odmy który trafia do turbiny
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:47   #2
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Domyślnie Odp: separator oleju czy ktos montował
Witam jesli chodzi o separator czyli odma to nie naprawisz tego ze z odmy leci olej do turbo.Ten silnik w fordach volvo czy w citroen tak ma.Pracuje w servise jako mechanik znam ten silnik dosc dobrze.Acha jeszcze jedno gdzies i kiedys widzial jak ludki prubowali naprawic to rezultat po probach taka sama jak przed.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 05:23   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Wymieniłem całą pokrywę z separatorem (udało się kupić oryginał dość tanio).
Jak na obecną chwilę 1 tyś po wymianie jest fajnie "prawie" sucho.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 07:38   #4
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Pytanie dyskretne, ile zapłaciłeś?
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 07:44   #5
pcrb
Imię: rafał
Model: c-max
Postów: 195
A ja myslałem żeby domontować do tego przewodu od odmy jakis pojemnij i z niego poprowadzic osobny sciek do oleju co by ominac turbo tylko czy to zda efekt
Stary 19-03-2014, 17:50   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
200zł z przesyłką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś widziałem sposób rozwiązaniu z odłączeniem od turbo i puszczeniem bokiem na zasadzie rurka w dół i butelka, ale ... nie ładnie to wyglądało pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 19-03-2014, 18:17   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Ja opisałem tutaj jak ja to zrobiłem:
Po paru tysiącach kilometrów w dolocie jest znacznie mniej oleju niż wcześniej. Jak będzie ciepło, to rozbiorę to i popatrzę jak siatka wygląda. Planuję dać jeszcze podwójnie siateczkę, może efekt będzie jeszcze lepszy.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 13:05   #8
pablomax
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: C Max
Postów: 55
Jak w jest mróz to kropelki oleju nie marzną na tej siateczce i jej nie zatykają?
pablomax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
