18-03-2014, 21:15 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Ford Focus Kombi mk2
Silnik: 1,6
Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida
Niedawno kupiłem Focusa i nie wiem czy jest się czym martwić - silnik zagazowany - odpala i działa, wg mnie, bez zarzutów - mimo to raport wygenerowany przez program jak w temacie:
Dziennik aktualnych usterek ------------------ Brak aktualnych usterek w ECU Dziennik usterek prawdopodobnych ------------------ Brak niepotwierdzonych usterek w ECU Dziennik historii usterek ------------------ ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne Inne znalezione kody usterek (być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta) ---------------------------------------------------- P1260: [Chrysler] Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info. [Ford] Theft Detected - Engine Disabled [Mazda] Anti-Theft System Signal Detected - Engine Disabled [Dodge] Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info. [Jeep] Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info. U2023: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie B1318: [Mitsubishi] Valve actuation B1602: [Mitsubishi] FL impact sensor short to BATT. U2200: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie B2103: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie U2197: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie B1600: [Mitsubishi] FL impact sensor open koniec raportu. Czy jest się czym martwić? |
22-03-2014, 19:53 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
Odp: Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida
B1318 to słaby akumulator
22-03-2014, 20:15 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,074
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-03-2014, 07:34 | #4 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Sens jest bo numeru kodu nie zmienia, nie można tylko na program zwalić interpretacji tego wyniku. Przecież z powodzenie można użyć testera który tylko numer błędu wyświetli bez żadnego opisu.
23-03-2014, 20:30 | #5 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6
Dzięki za odpowiedź.
Fakt, że trochę mogło nasiać błędów - okazało się, że jest akumulator do wymiany. Pojeżdżę trochę i zobaczę czy jakieś błędy się pojawią. Zauważyłem, przy jeździe na LPG, że czasami silnik tak jakby przez chwilę palił na 3 cylindry po czym wszystko wraca do normy. |
23-03-2014, 23:43 | #6 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A kiedy wymieniałeś filtr gazu, kable i świece?
