Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-03-2014, 22:52   #1
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Lightbulb Naprawa oryginalnej dachowej anteny GPS - tutorial
Jako, że cena nowej oryginalnej anteny dachowej GPS nie jest atrakcyjna postanowiłem dokonać jej reanimacji.
Potrzebne narzędzia i produkty.
1.Antena GPS MAZO 2,4-5,0V.
2.Wiertła 4mm, 2mm oraz 1,5mm.
3.Gwintownik 2mm.
4.Pilniczki iglaki.
5.Śrubokręty.
6.Śrubki do metalu Φ2mm dł. 3-4mm (2 szt.), blachowkręty Φ2 dł.7mm (3 szt.)
7.Lutownica.
8.Wiertarka/wkrętarka.
9.Kombinerki.
10.Brzeszczot, kamienie szlifierskie do wiertarki.
11.Igła grubości ~1mm (ew. jakiś szpikulec).
12.Taśma izolacyjna.
Proces wykonania
1.Zdemontować stopkę anteny dachowej - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
2.Cienkim płaskim śrubokrętem wyjąć gumowe uszczelnienie z podstawy metalowej.
3.Wiertłem 4mm rozwiercić ręcznie do poziomu metalu plastikowe zgrzewy zabezpieczające obudowę.
4.Delikatnie cienkim, ostrym i spiczastym nożem (ew. skalpelem) rozdzielić obudowę plastikową od podstawy metalowej, przeciągając jego ostrze wzdłuż owalnej podstawy stopki, gdzie elementy zespojone są ze sobą uszczelnieniem w rodzaju silikonu.
5.Płaskim iglakiem spiłować cztery nity metalowej podstawki do poziomu płytki drukowanej.
6.Ww. nóż (ew. skalpel) wsunąć delikatnie do głębokości 1,5mm (głębiej można zahaczyć o elementy zamontowane na płytce) między płytkę drukowaną, a podstawę metalową przy każdym spiłowanym nicie i powoli rozchylać obydwa elementy od siebie.
PS
Jeżeli uda się zdemontować oryginalną płytkę w całości (co jest bardzo prawdopodobne) to może będzie można ją zreanimować. Mnie się to nie udało, ponieważ przy oddzielaniu płytki drukowanej od podstawy za głęboko wsunąłem nożyk i oderwałem z niej miniaturowe elementy.
7.Po rozdzieleniu ww. elementów spiłować płaskim iglakiem na równo z podstawą dwa znajdujące się po przekątnej mocowania nitowe płytki i w tych miejscach ręcznie wywiercić wiertłem 1,5mm otwory na głębokość ~5mm. Za pomocą gwintownika 2mm nagwintować powyższe otwory pod śrubki.
8.Dla późniejszego sprawdzenia przed rozmontowaniem nowej anteny GPS MAZO 2,4-5,0V dokonać pomiaru jej oporności miernikiem uniwersalnym - u mnie wynosi ~230Ω.
9.Rozbroić nową antenę za pomocą wierteł 4mm i 2mm i brzeszczota. Odkleić naklejkę z opisem, a w miejscach okrągłych zagłębień (zaznaczone miejsca na fotce) wywiercić otwory odpowiednim wiertłem. Następnie w widocznym u podstawy łączeniu (szczelinka) spiłować brzeszczotem 3 boczne ścianki obudowy - bok z kabelkiem pozostawić. Teraz można wydłubać nożykiem okrągły magnes, który może przeszkadzać przy dalszym demontażu. Rozchylić delikatnie elementy plastikowej obudowy od siebie, aż ukaże się płytka drukowana z elementami. Należy ją delikatnie wymontować (podważyć i wyciągnąć), ucinając uprzednio kabelek przy obudowie.
10.Z uwolnionej płytki odlutować blaszaną osłonę elementów, kórą wykorzystamy do wykonania wytłoczenia w oryginalnej obudowie dachowej anteny samochodowej.
11.W metalowej podstawie anteny zeszlifować od wewnątrz pod kątem płaską część z otworami, aby wystające elementy nowej płytki drukowanej nie stykały się z nią.
12.Za pomocą pilników iglaków dopasować rozmiar i kształt nowej płytki do mocowań nitowych i "śrubkowych" na metalowej podstawie anteny samochodowej. Nie przelutowywać bolca stykowego ze starej płytki, aby przy dopasowywaniu nic nie uszkodzić.
13.Najtrudniejszym będzie wykonanie odpowiedniego zagłębienia w obudowie anteny dachowej, aby zmieściła się w niej nowa płytka. Na początek umieścić w obudowie odlutowaną od nowej anteny blaszkę, podgrzewać ją lutownicą i co jakiś czas kontrolować nowe zagłębienie dopasowując w nim płytkę. Kształt zagłębienia powinien być na tyle dopasowany, aby po umocowaniu w obudowie metalowej podstawy anteny wraz z zamontowaną nową płytką możliwe było jej złożenie w całość. Kamienie szlifierskie posłużą do zniwelowania mjejscowych "wzniesień".
14.Odlutować bolec połączeniowy ze starej pytki i zeszlifować jego dolną część pod zgrubieniem, aby pozostawiona jego długość wynosiła nie więcej niż 1mm. Nowa płytka jest też dwustronna i wykonanie w niej zbyt głębokiego otworu pod wlutowanie bolca może spowodować zwarcie do masy.
15.W nowej płytce przykręconej do metalowej podstawy anteny dachowej za pomocą śrubek wyznaczyć miejsce przylutowania bolca połączeniowego. Odkręcić płytkę i w powyżej wyznaczonym miejscu, aby wykonać otworek za pomocą igły i kmobinerek (lub jakiegoś szpikulca) i przylutować bolec.
16.Dla zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem na płytkę nakleić taśmę izolacyjną. Masa układu będzie "podana" na płytkę dzięki śrubkom, którymi będzie ona przykręcona do metalowej podstawy anteny.
PS
Płytkę można pokryć jakimś lakierem izolacyjnym, którego ja nie miałem, więc użyłem taśmy.
17.Po złożeniu wszystkiego w całość z pomocą kombinerek podgrzać nad ogniem igłę (lub jakiegoś szpikulca) i dokonać wytopienia otworków pod śrubki, łączące metalową podstawę anteny z obudową. Całość skręcić śrubkami.
18.Przed zamontowaniem anteny w pojeździe miernikiem uniwersalnym dokonać ponownego pomiaru oporności układu i porównać z poprzednim wskazaniem z pkt.8.
19.Zamontować zreanimowaną antenę na dachu pojazdu i dokonać pomiaru poprawności podłączenia całego układu we wtyku anteny przy czytniku Navi DVD miernikiem uniwersalnym.
Jeżeli pomiar "wypadł" prawidłowo podłączyć wtyk do czytnika i ponownie cieszyć się poprawnie działajacym całym układem.
Z informacji zawartej na stronie sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, iż powyższa instrukcja może posłużyć użytkownikom nw. pojazdów Ford, w których element ten występuje:
Fiesta Mk5,
Fusion,
Focus Mk2,
Focus Mk2 FL,
Focus C-max,
C-max,
Mondeo Mk3,
Mondeo Mk4,
Kuga.
Powodzenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2.jpg (88.8 KB, 2244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2'.jpg (30.1 KB, 2221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (88.2 KB, 2236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (85.3 KB, 2228 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (86.7 KB, 2238 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 02-04-2014 o 14:43
Stary 31-03-2014, 07:14   #2
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Domyślnie Odp: Naprawa oryginalnej dachowej anteny GPS - tutorial
Cd.1.
Typ Pliku: jpg 6.jpg (91.7 KB, 2231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (92.2 KB, 2224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7'.jpg (74.0 KB, 2209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (64.7 KB, 2211 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9.jpg (73.2 KB, 2212 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 02-04-2014 o 14:46
Stary 31-03-2014, 12:14   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
SZACUN!!!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2014, 22:21   #4
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Cd.2.
Typ Pliku: jpg 9'.jpg (81.1 KB, 2240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9''.jpg (89.7 KB, 2235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.jpg (81.9 KB, 2236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10'.jpg (95.8 KB, 2240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11.jpg (86.5 KB, 2230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 12.jpg (89.0 KB, 2235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 12'.jpg (78.5 KB, 2224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13.jpg (87.0 KB, 2230 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13'.jpg (86.8 KB, 2219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13''.jpg (86.7 KB, 2227 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 14.jpg (84.8 KB, 2221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15.jpg (88.7 KB, 2207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15'.jpg (98.1 KB, 2205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 15''.jpg (87.1 KB, 2208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16.jpg (86.9 KB, 2207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16'.jpg (84.4 KB, 2191 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16''.jpg (86.8 KB, 2191 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17.jpg (95.8 KB, 2195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17'.jpg (76.1 KB, 2188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17''.jpg (83.8 KB, 2197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18.jpg (86.4 KB, 2206 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19.jpg (78.5 KB, 2190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19'.jpg (88.7 KB, 2205 wyświetleń)
Stary 02-07-2014, 16:13   #5
jaro42
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 130KM GHIA
Postów: 8
Kolego a jak zreaktywować starą płytkę i jaki musi być na niej opór?
Bump: Ja mam tą antenę pod radio i zestaw GSM?
jaro42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 20:22   #6
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Starej płytki nie reanimowałem, ponieważ podczas jej demontażu urwałem w niej jakiś mikroelement.
Z tego co się orientuję przyczyną uszkadzania się anteny oryginalnej jest postępująca korozja płytki, którą powoduje powiększająca się z czasem nieszczelność między obudową anteny a dachem na skutek starzenia się uszczelki. Najlepiej odpowiednio wcześnie (przy braku śladów wpływu warunków atmosferycznych) zabezpieczyć cała płytkę drukowaną jakimś lakierem.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:10.
