Stary 11-04-2014, 14:10   #1
kr0pka
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Ford Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115
Postów: 15
Domyślnie Jaki silnik będzie pasował w miejsce 1.8 TDCI?
Witam. W Focusie padły mi wtryski i pompa wtryskowa, doszedłem do wniosku, że taniej będzie mi włożyć inny silnik, ale teraz takie moje pytanie jakie dokładnie silniki będą pasować do Focusa mk1 1.8 TDCI. Myślę, ze od mk3 2.0 będzie pasował? I jeszcze jakie silniki?
W pompie wtryskowej występuje błąd P1664 "Uszkodzony sterownik" czy to będzie jako regeneracja pompy?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-04-2014 o 19:04
kr0pka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 14:49   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: FOCUS mk1 1.8 TDCI, a inny silnik
Przekładka na 2.0 tdci to jak z deszczu pod rynnę. Może poszukaj całego anglika i sobie przełóż co potrzebne?
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 15:53   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Jeśli nie opłaca Ci się regenerować wtrysków i pompy to jakim cudem opłaci się swap silnika gdzie nic kompletnie nie pasuje? Swap na silnik z innego auta owszem jest możliwy ale koszt będzie jakiś podwójnej wartości Twojego auta. A wsadzić się da pewnie prawie każdy silnik aby się pod maską zmieścił, ale oczywiście z żadnego innego auta nie jest p&p i w każdej opcji jest kupa rzeźby najpierw z usadowieniem silnika, potem z połączeniem jego z kołami a na koniec z podłączeniem tego elektrycznie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
