19-01-2007, 14:47 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2007
Falowanie obrotów
Przczytałem chyba wszystkie posty na temat falowania obrotow w fordzie escorcie.Wymienilem świece filtr powietrza MAP sensor przeczyścilem silnik krokowy.Odpala bez dodawania gazu na zimnym silniku. Obroty utrzymują się na poziomie ok 1200 ale w czasie jazdy spadają do ok 400 a nawet do 0. Podczas jazdy testowej rozoędzilem samochód do 50 km/h wrzucilem na luz i jechałem aż do zatrzymania. Obroty spadaly do 400-200.Po zatrzymaniu wrócily na 1200.Wyczytalem gdzieś na forum że może za to być odpowiedzialny czujnik prędkości jazdy.Nie wiem gdzie on jest umieszczony.Może ktoś ma możliwość przesłania zdjęcia jeżeli nie - zadowolę się opisem. A może macie jakieś inne sugestie co do spadania tych obrotów w czasie jazdy Z góry dzięki
19-01-2007, 15:41 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Czyszczenie pomaga czasami na 1 dzien.
W 99% i tak czeka juz Cie wymiana |
19-01-2007, 16:07 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Witam. Ja miałem podobne objawy tylko ze w scorpio, kupiłem nowy krokowy(345zł) i nic nadal było to samo, wiec pojechałem zczytac błędy z kompa i wyszło ze TPS jest uszkodzony, wymieniłem go i jak ręką odjadł
19-01-2007, 16:19 | #4 |
cześć
mógłbyś rozwinąć swoją myśl, co to jest TPS, gdzie to się znajduje. Jak masz zdjęcie to byłbym wdzięczny jakbyś je tu umieścił dzięki |
19-01-2007, 16:25 | #5 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
TPS jest to potencjometr przepustnicy lub jak kto woli czujnik położenia przepustnicy, znajduje się przy przepustnicy. Fotkę mogę wstawić jutro bo auto już schowałem do garażu
19-01-2007, 16:40 | #6 |
Stefan, jeszcze mam pytanie do Ciebie. Spadały Ci obroty do 0 na postoju? Bo u mnie na postoju obroty nie spadają. Są na poziomie 1200. Dopiero po ruszeniu i rozpędzeniu samochodu np. do 20km/h po wciśnieciu sprzęgła i puszczeniu gazu obroty spadają do 200, albo całkiem zgaśnie. Dopiero jak sie zatrzymam wskakują na 1200.
19-01-2007, 16:53 | #7 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
U mnie było tak ze jak stał to spadały do 0, a jak jechał z wciśniętym sprzęgłem to tez spadały, Jeszcze miałem tak ze jak obroty weszły powyzej 2 tys. to rosły w góre. A najlepiej jedz z nim na zczytanie błędów z kompa i wtedy bedzies wiedział co jest
19-01-2007, 20:23 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Postów: 10
U mnie jak się tak działo to uszkodzona była sonda Lambda. We fieście 1,1i.
