Stary 23-08-2010, 18:41   #1
vasteq
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Domyślnie Dorobienie kluczyka z IMMO
Do mojej fiesty posiadam tylko jeden klucz z pilotem i IMMO. Chciałem się zapytać Was czy jest możliwość przekodowania takiego kluczyka jeśli kupię używany kluczyk (zakodowany już do innego auta) o takim samym oznaczeniu:
SIEMENS 433mhz
5wk4 725/8686
315mhz
5wk4 8025
Chodzi mi o to żeby w kluczyku było również centralny i otwieranie klapy bagażnika. Na allegro są kluczyki, w których można samemu zaprogramować centralny i bagażnik ale nie mają immobilizera i nie służą do odpalania pojazdu. Czy zakodowane, używane kluczyki można przekodować? Oryginalny klucz nie jest czerwony niestety anie nie ma tez czerwonej plamki wiec nie jest to, tak podejrzewam, klucz matka.
vasteq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 12:59   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka z IMMO
Kluczyka się nie koduje, każdy identyfikator IMMO ma fabrycznie zakodowany ID którego nie można zmienić,,, to do centralki w aucie wprowadzasz kluczyk, który będzie rozpoznawany jak "swój",,, jak centralka ma możliwość wprowadzenia kolejnego klucza to będzie on rozpoznawany jak trzeba,,, co co sterowania to nie wiem, ale zazwyczaj jest podobnie, kluczyk wprowadzasz do alarmu/sterownika zamka,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:28   #3
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
z tego co wiem, bez czerwonego klucza-matki nic sam nie zrobisz.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 13:28   #4
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Trochę nie kumam, używany kluczyk od innego auta ma inne ustawienie ząbków więc nie pasuje na zamków i stacyjki więc po kiego grzyba taki kupować ? nie prościej kupić dorobić i ew. pomyśleć nad zaprogramowaniem u Forda ? koszta fakt większe no ale w razie zguby masz zabezpieczenie, opcja dwa dorobić kluczyć i przenieść transponder ze starego i tyle.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 13:47   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Do odpalenia auta wazne jest immo. Immo ma unikatowy kod, ktory wprowadzasz do komputera samochodu albo majac klucz matke, albo przez komputer diagnostyczny. I mozna wprogramowac czyjes "uzywane"immo z uzywanego kluczyka bez problemu
Inna kwestia to mechaniczne pasowanie kluczyka do zamka... wiadomo. Niemniej czesc kluczykow fordowskich rozklada sie na 2 czesci, czesc mechaniczna tzw "surówke" i czesc elektroniczna (pilot+immo) mozna wiec kupic uzywanego pilota z chipem immo, oraz nowa surówke, sorówke dociac do swoich zamkow, złorzyc w calosc i zaprogramowac (albo kluczykiem matka, albo WDS-IDS)
Do dostania sa tez kluczyki surowe, bez piotow ale z miejscem na chip immo, mozna do takiego kluczyka przelozyc sam chip immo, i znow tylko kwestia dociecia surowego kluczyka i zaprogramowania.
Stary 15-09-2010, 11:08   #6
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
ja do nowej fiesty z salonu w 2005 dostalem dwa klucze z niebieskim kropkiem na kluczu...
gdy zgubilem klucz, pojechalem do aso, kupilem klucz (nowy bez rowkow), dalem im ten ktory mialem zapasowy jako wzorzec i w aso dorobili ponacinali jak trzeba klucz dokupiony.
a co do immobilisera to powiedziano mi ze nawet jezeli stary klucz by sie znalazl to jest bezuzyteczny poniewaz na dorobionym kluczu, kluczu "wzorcu" i w stacyjce zminiono kodowanie immo by zgubionym lub ewentualnie ukradzionym kluczem nie udalo sie autem odjechac Takie zabezpieczenie anty zlodziejskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 15:26   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Kodowania klucza nie można zmienić, zwyczajnie usunęli ci z pamięci stary klucz a w jego miejsce wprowadzili identyfikator nowego klucza,,, i tyle...
Stary 18-01-2011, 15:49   #8
ventola
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: focus MK2
Silnik: 1,8 l TDCi
Postów: 10
Słuchajcie krótka piłka...
Jest fiesta mk6 (2002 r.), benzyna o poj. 1.4, ale z ECU z wersji 1.25. Tak, wiem rzeźba. Znalazłem na allegro komp do wersji 1.4 (S118107002F, 2S6A12A650SE, 4ROS, SIM22).
Pytanie podmieniam komp, a co z immo. Kolega Rafał A. napisał:
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"mozna wprogramowac czyjes "uzywane"immo z uzywanego kluczyka bez problemu" czyli wystarczy podmienić pastylki immo i będzie działało? Czy w ogóle trzeba zmeniać stacyjkę, licznik i pół auta, a w ogóle dać sobie spokój.
ventola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 00:13   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
pisz tak zeby szlo zrozumieć.
Jak immo w sterowniku, to musisz miec pastylki od tego sterownika i przelozyc do swoich kluczykow, albo dopisac swoje kluczyki do nowozakupionego sterownika diagnoskopem.
Stary 25-01-2011, 11:05   #10
Pavlis83
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie Re: Dorobienie kluczyka z IMMO
no tak, nie ma to jak isc na skroty...
dorobienie w normalny sposob klucza - nie
przerobienie i dopasowanie starego klucza do innego auta - nie
wymiana kompa w samochodzie - faktycznie, najprostsze rozwiazanie...
pelen szacun
dorobienie kluczyka , fiesta , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
