23-04-2014, 18:40 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
kompresor klimy zaczął hałasować
Dzisiaj po włączeniu klimy pojawił się problem,po wciśnięciu AC słychać charakterystyczne "pyknięcie" , zaczyna wiać chłodkiem, ale niestety pojawił się niepokojący (terkoczący) dźwięk , milknie po wyłączeniu AC. Hałas ten występuje tylko przy włączonej klimie , na pewno nie jest to hałas od wentylatora. "Terkotanie" przyspiesza wraz z dodawaniem gazu , mam wrażenie ,że jest to odgłos(tfu tfu żeby nie zapeszyć) zacierającego się kompresora. Co robić koledzy? Miał ktoś podobną przypadłość? Da się to jakoś naprawić,zreanimować , czy trzeba myśleć o wymianie kompresora? Pzdr. |
23-04-2014, 19:30 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Odp: kompresor klimy zaczął hałasować
to chyba nie kompresor,sprawdz napinacz paska klinowego,pod obciazeniem lubi "terkotac"
24-04-2014, 07:32 | #3 |
Kompresor nigdy się nie zatrze, bo wewnętrzne elementy gdy pracują, to wszystko jest zanurzone w czynniku chłodzącym z dodatkiem oleju. A jak brak czynnika, to wewnętrzna część nie pracuje, bo automatyka nie pozwoli. Jedyną rzeczą która może wydawać odgłosy w kompresorze, i doprowadzić do większej awarii , jest łożysko napędu wałka kompresora w przedniej części za sprzęgiełkiem. Bardzo łatwa wymiana bez wyjmowania kompresora.
Umieściłem kiedyś na forum zdjęcia kompresora rozebranego na elementy,jak będziesz ciekawy to przejrzyj moje posty, a odnajdziesz. Było to około roku temu. |
24-04-2014, 16:39 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 57
dzięki za podpowiedzi.
byłem u mechanika dzisiaj i wszystko wskazuje że mam luzy na napinaczu i na łożysku wałka klimy. za parę dni jadę na wymianę i zobaczymy czy pomogło. dzięki |
24-04-2014, 18:18 | #5 |
To nie jest łożysko wałka klimy, tylko łożysko napędu sprzęgła. Do łożysk wałka klimy sie nie dostaniesz bez całkowitego rozebrania sprężarki, a one chyba nigdu sie nie psują, bo pracyją cały czas jak włączona klima w czynniku płynnym z olejem.
24-04-2014, 19:28 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Są wyjątkowo g...niane. U mnie były wymienione już dwie, przy trzeciej serwis się poddał i wymienił samo łożysko w nadziei ze będzie lepiej. Było... Przez miesiąc. Tez hałasuje mi pod obciążeniem (przy włączonej klimie), na wolnych obrotach. Po ich zwiększeniu przycicha. Hałasuje tez w niskich temperaturach po odpaleniu silnika.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
24-04-2014, 20:16 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Popieram post kolegi grodek75. U mnie tez napinacz paska osprzętu do wymiany przy 100k km.
24-04-2014, 20:27 | #8 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
grodek75 przerabialem ten temat co u ciebie,trzeba wymienic napinacz,kolo pasowe i rolke na alternatorze,pasek tez.na 100% ucichnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bo jak sie robi na "RATY" to tak wlasnie sie dzieje.a tak wogole to co to za serwis jak tak prostej usterce nie moga dac radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-04-2014, 20:35 | #9 | |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Ale do Twojej metody to tez mam pewne zastrzeżenia. Po prostu wymieniłeś wszystko, pewnie sprawne elementy rownież to i hałas zniknął. Jutro będę w serwisie to im zwrócę na to uwagę. Zobaczymy co tym razem wymyślą. Lista zadań nietypowych rośnie, obawiam sie czy ich nie pokona... Dopełnienie klimatyzacji, nieprawidłowe działanie czujnika zmierzchu, regulacja lewarka skrzyni biegów i jeszcze te hałasy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 24-04-2014 o 20:42 |
