29-04-2014, 15:25 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
gdzie szukac nieszczelnosci przy bledzie P0130
Jakiś pomysł na tą usterkę? Auto dziala,nie święci się check , a jednak błąd w kompie jest. A to h02s11 to sonda lambda przed katalizatorem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 29-04-2014 o 16:34 |
29-04-2014, 21:33 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: gdzie szukac nieszczelnosci przy bledzie P0130
Głupie pytanie masz 2 sondy czy jedna????
25-05-2018, 06:43 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Czy tą sondę jestem w stanie wymienić na parkingu czy potrzebuje kanał? Poproszę o zdjęcie wpięcia wtyczki bo może to ona się poluzowała.
16-03-2023, 18:24 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-MAX MK2 2016r
Silnik: 2.0 TDCI 150KM DW10F
Postów: 18
BŁĄD P0130 silnik DW10C 2.0 TDCI
Panowie mam poniższy błąd:
P0130 obwód O2 rząd cylindrów 1 obwód 1 Dodam że na desce czysto, auto jeździ normalnie. Błąd siedzi tylko w FORSCAN, po skasowaniu wraca po kilku kilometrach. Z tego co wyczytałem to jest to czujnik tlenu. Gdzie ten czujnik siedzi? to sprawdzę wiązkę, nieszczelności w wydechu i ewentualnie wymiana czujnika. Dziękuje za pomoc. |
16-03-2023, 18:41 | #5 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,769
Odp: BŁĄD P0130 silnik DW10C 2.0 TDCI
16-03-2023, 18:56 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 18
Dzięki za pomoc.
W sobotę zweryfikuje wiązkę czy ma przejście i czy nie masuje gdzieś do silnika. Jak będzie ok to wymiana czujnika. Co zakładacie z zamiennika i jest sprawdzone że działa. |
16-03-2023, 19:01 | #7 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,769
Co prawda trochę inny numer miała, ale niedawno w swoim silniku wymieniłem oryginał Boscha na Delphi.
19-03-2023, 18:54 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Też wyskakiwał mi ten błąd. Czyszczenie nie dawało żadnej poprawy. Choć wszystko wskazywało że jest poprawna, wymiana na nową, załatwiła sprawę definitywnie. Przy odkręcaniu dobrze zaopatrzyć się w klucz do sond lambda. |
