30-08-2004, 08:16 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2004
Postów: 30
pompa wodna
serwis stwierdził pompe wodną do wymiany po 12000km czy u was też występuje ta usterka czy ja mam pecha?
FF 1.4 16V 2003 Vitro |
30-08-2004, 12:17 | #2 |
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
przekraczam 9k km i nic takiego jak do tej pory nie stwierdziłem. spróbuj opisać swoją sytuację "naszemu" ekspertowi. może on coś poradzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur=chromol (dla wtajemniczonych) czy teraz będzie już normalnie co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam |
30-08-2004, 18:21 | #3 |
Postów: 30
ad pompa wodna
objaw był taki zaczeło buczeć a potem doszły odgłosy jakby szczenie na silniku skomlało ale objaw jest tylko na silniku rozgrzanym i czasami nie daje znać nawet przez 2 dni dziwne miałem "szczęście" że na serwisie też słyszeli udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
FF 1,4 16V 2003 Vitro |
27-11-2004, 13:14 | #4 |
Postów: 30
pompa po raz drugi
byłem dziś na przeglądzie i o dziwo pompa wody do wymiany drugi raz po przejechaniu 3000km od poprzedniej wymiany !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
normalnie pech albo serwis nieuczciwy? FF 1,4 16V vitro 2003 |
30-11-2004, 21:44 | #5 |
Postów: 290
a gdzie byłeś na przeglądzie. mi też zbliża się termin i nie chcę trafić do tego serwisu. czyżby to był city car w gliwicach ??
08-12-2004, 18:58 | #6 |
Postów: 30
pompa
dokładnie city car w Gliwicach mieli się odezwać co jak z tą pompą i cisza
będe musiał sam się zainterosowac bo jeszcze gwaranja mi minie i tyle powiedzieli że to taki drugi przypadek -dziwne??!! |
08-12-2004, 19:13 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
No dziwne.. a te odgłosy to były ewidentnie słyszalne (wyło jak głodny wilk?), czy trzeba było się wsłuchać?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
08-12-2004, 20:19 | #8 |
Postów: 290
czyli raczej gliwic nie polecasz. więc będę szukał innego serwisu.
24-12-2004, 21:35 | #9 |
Postów: 30
na początku efekt jest na gorącym silniku jak zgasisz i za 30sekund odpalisz ponownie to wyje jak wilk a potem ustaje a jak tak pojeździsz jeszcze trochę to potem praktycznie cały czas wyje
03-01-2005, 14:46 | #10 |
Zarejestrowany: 03-01-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V + LPG
Postów: 42
Witam wszystkich! "Nowy" z tej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Mi też padła pompa po kilkunastu tysiącach, efekty dźwiękowe były takie, że na początku wydawało mi się, że jest coś nie tak z paskiem klinowym. Serwis wymienił na nową bez szemrania. Na razie, czyli po 34.000 jest spokój. Michał
Pozdrawiam, Michał |
