Stary 11-05-2014, 10:47   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie grzanie sie silnika co moze byc powodem?
witam, mój pierwszy temat wiec zaczne od nowa. kupilem S-maxa 2.0 TDCI z 2007r. 3 dni po zakupie zauwazylem ze jak wylaczam samochód to pisze ze grzanie postojowe wlaczone a nie dalo sie w opcjach odznaczyc. wiec udalem sie do serwisu i wylaczyli mi tą funkcje. 3 dni po przy 150km/h nagle auto stracilo moc i temeratura wskoczyla na 120 stopni! oczywiscie płyn chłodniczy wyrzucilo przez korek. jak jade po miescie nic sie nie dzieje, na trasie przy 100 km/h juz zaczyna sie grzac. podkreslam ze uszczelka pod głowicą wykluczona, korek tez zmianialem i nic. po zagrzaniu sie silnika wszystkie węże są kapcie. mechanik powiedzial zeby jak najszybciej wlaczyc to webasto bo jakis agregat sie nie wlacza i nie ma obiegu dobrego. prosze o pomoc
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 18:21   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Domyślnie Odp: grzanie sie silnika co moze byc powodem?
Grzanie postojowe czyli ,,Webasto'' to dodatkowa nagrzewnica , a to co napisałeś oznaczało by że nie otwiera ci się duży obieg płynu chłodzącego (do chłodnicy).
Sprawdż na początek czy grube węże przy chłodnicy są gorące czy zimne .
Przyczyną usterki może to być niesprawny termostat który nie puszcza pełnego obiegu do chłodnicy .
Lub czujnik temperatury (być może się rozłączył kabelek ).
Stary 11-05-2014, 21:54   #3
MasterS-MAX
Postów: 147
Jutro wlasnie jade do serwisu zeby ponownie mi wlaczyli to webasto. jezeli nie pomoze bede szukal dalej, sprawdze to co napisales jutro. a gdzie szukac tego czujnika i kabelka?
Stary 12-05-2014, 15:18   #4
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 125
Ostatnio miałem podobny przypadek. Duży obieg zimny. Do nagrzewnicy przewód gorący. Wracający juz zimny. Myślałem że nagrzewnica.
Okazało się że rozleciały się łopatki od pompy wody bo fabryczne są z tworzywa.
Założone teraz metalowe i wszystko gra.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 15:53   #5
MasterS-MAX
Postów: 147
miałes racje kolego. najprowdopodobniej jest to pompa wody !
Stary 11-09-2022, 21:09   #6
Pawel92cz
Zarejestrowany: 11-09-2022
Model: S-max
Domyślnie 2.0 tdci 140 km wyrzuca płyn chłodniczy
Cześć!
S-max 2010, 2.0 tdci 140 km.
Strzelił mi termostat, samochód się zagotował. Wymieniłem termostat i przy okazji 2 węże przy termostacie które też przepuszczały. Przy okazji wymieniony korek od zbiorniczka, bo chyba nie puszczał ciśnienia. Po przejechaniu jakichś 50 km wyrzucił płyn chłodniczy odpowietrznikiem od zbiorniczka. Zrobiony test uszczelki pod głowicą, brak spalin w układzie. Nie dymi, silnik normalnie pracuje, nie brakuje mu mocy. Jeszcze raz odpowietrzony układ, pochodził około 3 godzin, obroty większe, mniejsze wszystko cacy. Po przejechaniu jakichś 10 km znowu wyrzucił płyn...
Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną ?
Słyszałem że podobno te silniki są strasznie ciężkie do odpowietrzenia i być może w tym jest nadal problem..
Dodam, że jakieś 10-12 tys temu (ok pół roku) została założona nowa pompa wody SKF przy robieniu rozrządu.
Pawel92cz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 06:40   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Pewnie przedmuch na upg jest przy większym ciśnieniu. Musiałbyś test co2 zrobić jakiś podczas jazdy, żeby był bardziej wiarygodny.
Stary 12-09-2022, 07:27   #8
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140 km wyrzuca płyn chłodniczy
Napisał Pawel92cz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zaś obstawiam pompę. Szczególnie pompy SKF mają złą prasę. Zacząłbym od wymiany na oryginalną fordowską.
Stary 12-09-2022, 08:56   #9
Pawel92cz
Model: S-max
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy uszkodzonej pompie nie wyrzucałoby też płynu na postoju ?
alternator , komputer , s-max , silnik 1 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
