#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Witam serdecznie.
Nurtuje mnie denerwujący problem kontrolek w mojej galaktyce. Bez powodu zapala mi się migająca kontrolka płynu chłodniczego. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest cały czas taki sam.Silnik się nie grzeje, płynu nie ubywa, nawet jak jadę autostradą. Tak samo jest jeżeli się rozchodzi o kontrolkę klocków hamulcowych, zapala się bez powodu. Wymieniałem ostatnio klocki i tarcze z tyłu i z przodu. To, co zauważyłem, to podczas cieplejszych, słonecznych dni kontrolki szybciej się zapalają. Jak samochód postoi na słońcu, to szybciej się zapalają, chociaż ostatnio kontrolka poziomu płynu chłodniczego zapala się zawsze, nawet w mniej słoneczne dni. Kontrolka klocków zapala się częściej, kiedy np. samochód stoi 2,3 godz. na słońcu, kiedy jadę, klocki/tarcze piszczą i cyk - świeci się. To piszczenie wydaje mi się, że jest w granicach normy, nic niepokojącego przy nagrzanych klockach i tarczach. Strasznie mnie to wkurza podczas jazdy. Zastanawiam się, czy jest jakiś przekaźnik, który daje sygnał kiedy jest przegrzany od tego słońca, może jakiś bezpiecznik......Może nastąpiło jakieś zwarcie? Będę wdzięczny za pomoc w temacie Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Kurcze, nikt nie ma pomysłu. ...........?
#3 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Zastanawiam się, czy czujnik, z którego idzie sygnał o zbyt niskim poziomie płynu jest tylko w zbiorniczku wyrównawczym, czy jeszcze z innego czujnika może iść sygnał.Jeżeli tak, to z którego?
#4 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Jeśli zapala ci się kontrolka od płynu, wymień na start czujnik.
Jak nie zapali się tzn. że to jego wina i tak samo polecisz z czujnikiem od klocków. Sprawdzić wiązki, czujniki itd. Jak ci się jednak zapali pomimo wymiany to szukałbym przy liczniku czy połączenia są oki i czy sam licznik nie umiera. Czasem warto podłączyć vaga i sprawdzić czy jakiś błąd się nie pojawia, który by mógł ci podpowiedzieć gdzie szukać usterki. |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Gdzie dokładnie się znajduje ten czujnik, trzeba wymienić zbiornik wyrównawczy?
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Szukaj w dole zbiornika, zobaczysz kable z wiązki to bedzie czujnik
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Ok, wypnę wiązkę i co dalej?
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Jeśli czujnik działa zamykając obwód przy małym stanie płynu to kontrolka nie powinna się świecić przy zdjętej wtyczce.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 73
Nie muszę opróżniać zbiorniczka wyrównawczego z płynu wyciągając wiązkę?
#10 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Nie musisz, kostka wiązki jest wpięta w czujnik za zbiorniczkiem, wypinasz ją i patrzysz czy kontrolka się będzie świeciła czy zgaśnie.
